► Граверный станок по металу по хлебу и по салу
Эксперементатор
Хочу прикупить себе граверный станок по металу собираюсь работать с инструментальной сталью марки 40Х или ею подобной.
Не подскажите какой станок мне надобы прикупить в пределах 10 тыс дол. Рассматриваю сайит со станком марки DB-800  http://www.katter.ru/mectronic.htm -Модератору это не реклама.
И терзают менья смутные сомнения по поводу того что он потьянет метал. В китае сделан.
Может кто подскажет какой станок всеже купить для работвы с металлом?? Может кто уже имеет такой гравер какие проблемы на что следует обратить внимание при покупке такого гравера.?????? :?:
Голосов: 615 / 4
По существу вопроса, по металлу нужно такое рабочее поле как у выбранного станка?
И обработка 40Х... просто гравировка? Или фрезерование?
Под сталь помощнее и пожестче нужен будет станок, соответственно и цена более жестокая чем 10$.
Да и с салом он не справится, эт точно, разве что с мерзлым.
Эксперементатор
Да размеры максимум 10 на 10 см и глубина 1.5 мм.
Но чтоб тонкие линии и шрифт и все очень мелкое . Ну типа клише  чтоли.Я на выставке Ролонд смотрел что делает 300 вот такой но чтоб по жерезу двигал милиметра на полтора.
Что посоветуете??
Ато все по воску да по пластику неужели так сложно поцепить туда помощней двигло ?
ДА я сам видел что ролонд 300 грызет бронзу ток в путь и мужик там один говорил что если подачу малую дать и фрезу нормальную то и по стали пойдет правда износ быстрее.
Что посоветуете??
Подцепим к Роланду помощнее. Пиши - решим проблему.
testerstend@mail.ru
Эксперементатор
Хорошо я вроде понял ,что за такую цену как 10 тыс дол станок по металу гравировать не будет!
Тогда как я вдруг нашел способ изыскать еще столькоже тоесть уже 20 тыс америки.
И вот что я надумал - купить DB-800 http://www.katter.ru/mectronic.htm -за 10 тыс.и купить http://aviaeco.narod.ru/new_page_2.htm
http://www.aieco.ru/equipment_r.htm
СНЭ-20М за 11 тыс итого 21 тыс. В итоге на гравере делаю из латуни мастер модели и прожигаю все это уже в металле . Как вам такая идея???
Что скажите это правильный ход?? Или ошибка???
Только пожалуйста не молчите!!!!!!!!!!!!!!! Мне это очень важно.
Да чуть не забыл предложили этот самый СНЭ-20М за 11 тыс говорят бу год как это не дорого?? Кто пользовал такой ?? Нормальный он???
Голосов: 615 / 4
На Сапре вам кажется предлогали наращивать медь на восковую заготовку... для работы с воском Роланд EGX300 подойдет. Медь то обрабатывать тоже не фонтан.
А качество гальванопластического отпечатка медью по восковому негативу... чем качественнее нанести токопроводящий слой графита, тем ...
я, когда делал "копию" монеты-медали, разницы не увидал.
Единственное но.. габариты ..50х50 нарастить можно за пару дней, толщиной около 5мм ( сначала ток поменьше, чтобы качество поверхности было идеальное, а потом ток добавить.. уже для скорости наращивания толщины)
А вот 100х100... тут уже подольше... хотя результат тот же.
А вообще идея с комбинированием технологий, правильная!
Экспириминтатор
Сегодня разговаривал с человеком который юзал станок СНЭ-20М
говорит гав..... редкое руское оно и есть руское то .ючто у них на сайте написанно это все не то точность не та мастер модель портится и проч проч.
Никак не пойму в принцыпе я уже решился на 20 тыс американских и что даже за эти деньги несуществует граверного станка способного резать металл 10 на 10 см и в глубину 0.5 см??? С точностью как Роланд EGX300 по воску???
Предложили тут ребята из латвии станок фирмыBIEMMEPI  FP53  стоит - 17 000 евро.Говорят что он грызет металл. посмотреть на него можно тут- http://www.biemmepi.it/pantog_e.htm.
Мне только Непонятно скорость шпинделя у этой машины 750в а у тойже самой роксы или DB-800 скорость тогоже шпинделя 1000 и 1200 соответственно и они говорят что железо они не грызут.
Господа естли из вас человек который мог бы растусовать популярно от чего зависит будет станок работать по металлу или нет ??Что важно скорость шпинделя масса станка или что??
Может наконец подскажет кто какая модель нам подойдет???
Мой ящик austseller@tut.by
Если собираешься из стали делать матрицы, то есть другой выход.
Не грызть металл, а прикупить электроэрозионный станок,
на 3-Д крошить графит, а потом на искре выжигать сталь.
В инструментальном производстве такое часто используется.
А как вам вот такой вариант http://i038.radikal.ru/1104/d7/69bc0e89682d.jpg За 4200 с повороткой , безщёточным шпинделем и мощной станиной? Кому итерестно пишите в личку
Голосов: 13 / 2
Насчет электроэрозии BarSuk очень дельно заметил. Шаблон можно вырезать из мягкого материала на любом станке, а мотом электроэрозией перевести модель в сталь. Требования к мощности фрезера небольшие, высокая скорость обработки, плюс экономия на расходе фрез, износа шпинделя и т. д.
Вот этот вроде должен подойти, не помню сколько стоит, вроде тысч 15
http://www.ruchservomotor.com/r_mach.htm
Голосов: 46 / 1
вы немного не правы.
Он стоит почти 1млн.руб.
Но станок зачетный.
линейные движки :)
хотя качество у этих ребят и оперативность оставляет желать лучшего.....
Голосов: 33 / 8
Что-то последние сводки касательно эррозии были странные.
Типа "станок размером с вагон, стоит 6-10.000.000 руб".
Я в чём-то неправ, и можно освоить самому электроэррозию
за приемлимые деньги ?
Голосов: 46 / 1
Думаю нет, небольшими не отделаться!
Много моментов - тонкостей.
Если по уму делать минимум 10тыс. $ а то и более.
