► ЧПУ Стриж ошибка позиционирования
Голосов: 5 / 0
Добрый вечер. Когда делал калибровку по XY, сначала как положено зонд коснулся по Z, затем шпиндель начинал вращаться и пошёл к стенке датчика, ударил несколько раз об стенку, а затем резко пошёл по оси Х вышел из датчика и сломал щуп. Повторно запускать не стал...
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Откуда копать?
P.S. Стриж первой модификации.
Если мне память не изменяет, то был когда-то Стриж с ошибкой в скрипте базирования. Если запускалось базирование в режиме машинной координаты, то базировалось неадекватно. Ну, найти неисправный скрипт и поменять на исправный. У меня был где-то, если найду, прикреплю..
Голосов: 5 / 0
bazzl,
Спасибо, жду от вас скрипт.
Вроде, вот этот исправленный. Но только я на 100% никогда ни в чем не бываю уверен, поэтому его нужно проверить. Просто вручную закорачивая гибким проводочком снизу, спереди-сзади, слева-справа. С нажатой кнопкой MachineCoord`s и держа палец над кнопкой отмены.
Кстате, если "сломал щуп", то и цангу погнул. Скорее всего..
Изменено: bazzl - 20.07.2021 23:39:12
