► Вопрос ЧПУ-шникам! , Про технику вырезания колец
Голосов: 6 / 0
Доброго всем. Подскажите есть ли способ выреза внутренней поверхности кольца в размер, без полосы, которая образуется при входе фрезы в тушку заготовки? Использую дескпрото, внутрянку режу 2мя стратегиями, сначала круговой-спиральной с припуском, затем контурной, без припуска. И вот когда фреза входит при контурной резке, в этом месте остается полоса в ширину всего кольца. Всегда ее запаивали воском, но раньше, когда резку заказывали на стороне, таких проблем у них не было, а значит решение существует yes
Голосов: 23 / 0
Я последнее время размер стал "вручную" делать, непосредственно вбивая команды, например:
A0 (перемещение оси А в ноль, чтобы кольцо смотрело размером вверх)
X-10 (перемещение фрезы над точкой входа)
Z15 (перемещение фрезы над кольцом)
Z0B[360*50] (опускание фрезы пока кольцо делает 50 оборотов, получается винтовая траектория по Z)
X-9.5 (отвод фрезы от размера кольца, чтобы при выходе не получить ту самую полоску)
Z65 (отвод фрезы вверх)
Всё вышесказанное  я делаю на 5 осях, команды после врезания нужно писать сразу
Размер получается чистейшим, без полосок слоёв и врезания.
Голосов: 6 / 0
Лонли-Локли,
Я слишком тупой, что бы понять к сожалению. У нас стриж 4ех остый, на нем такое возможно?
Голосов: 23 / 0
boshka,
Поворачиваешь шпиндель на 90гр, и всё то же самое делаешь
Голосов: 31 / 0
boshka,
стрижа давно покупали? под управлением MyCNC или Mach3?
Изменено: jalal - 22.05.2021 18:56:20
boshka,
Набросал простейшие программы для фрезеровки внутреннего и наружного размера. Шпиндель 90гр. Фреза 3,175мм
Внутри:
G00G17G40G49G90
G71
G0X5Y0
S17000M03
G0Z[[18.25-3.179]/2]
G1X0F2000
X-10A[-10*360]
A[-11*360]
G0X5
G49
G0Z0
G0X5Y0
M30
Снаружи:
G00G17G40G49G90
G71
G0X5Y0
S17000M03
G0Z[[18.25+3.179]/2]
G1X0F2000
X10A[10*360]
A[11*360]
G0Z20
G0X5
G49
G0Z0
G0X5Y0
M30
Переменные меняем под свои нужды. Результат - идеально гладкая поверхность.
Изменено: JackRipper - 22.05.2021 20:22:59
Голосов: 31 / 0
JackRipper,
:Lighten:
 thumbup2
Изменено: jalal - 26.05.2021 12:31:52
Голосов: 6 / 0
jalal,
Стриж на майцнц!
Изменено: boshka - 19.08.2021 15:22:51
