► Правильное обнуление Z на ROLAND , Большая не точность при обнулении
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно обнулять ось ЗЕТ на станках от ROLAND?. У меня MDX 40 работаю на нем уже года три, обнулял от поверхности воскового блока( т.е. подводил фрезу до первого касания и обнулял) но сейчас появилась проблемка. Все восковки выходят сильно тоньше чем надо, иногда специально поднимаю сверху и снизу по 0,5 чтоб получить нужную толщину, но это ведь неправильно и не точно. Есть щуп( латунный блок высотой 15мм для обнуления) но он у меня не работает почему-то. Коллеги, как быть? Благодарю
Голосов: 182 / 11
1 починить стандартный датчик.
2 может быть сбой ПО, потребуется презагрузка. Можете скачать из официального сайта, там есть и инструкция.
Изменено: Dmitry - 17.04.2020 13:01:12
Голосов: 182 / 11
У меня на JWX-30 был такой глюк, при перемещении c пульта  фрезы вдоль оси Х самопроизвольно менялась высота по Z. Тоже происходило и при работе по программе. Вылечилось это обновлением ПО.
Dmitry,
Спасибо за ответ. На оф сайте можно скачать?
Там есть настройки зависимости перемещения оси относительно другой оси.
Выглядит примерно так -
https://www.jportal.ru/forum/forum53/topic5615/message32516/#message32516
https://www.jportal.ru/forum/forum53/topic5615/message52304/#message52304
