5 страниц 1 2 3 4 5 >
► Проблема с китайским чпу , Сбой по х
Голосов: 131 / 31
Ну в общем описываю
Китаец 3 оси, првое время работал норм (относительно) многого от него и не требовалось
Сей час при фрезеровке сбивается по оси Х
Даешь команду сделать шайбу, он делает элипс, вместо круга 22 мм выдает 20*22
Попытался уменьшить скорость подачи, первую заготовку вырезал нормально,мна второй размер опять ушел
В чем может быть причина?
Я что то грешу на шаговый двигатель, но хочется проконсультироватся, возможно что то еще
В общем я теряюсь в догадках
ЯКак то "задел" разьем питания шаговика по У..... так вот тоже шаги пропускал!
А так вообще какие скоростя? Юстировку проводили?
Голосов: 131 / 31
Поиповоду скоростей чуть позже отпишусь, не помню сей час
А юстиовку, да проводили и до этого он резал норм в тех же режимах
Разъем залеть не мог по пр чине отсуцтвия оного
Там из двигателя провода идут а не разъем и в драйвере они на болтиках, или клемах (как правильно?)
Проблема в том что он делает правильный элипс, если пропуск шагов, то почему элипс правильный?
Голосов: 33 / 0
Михаил 22,
У меня была схожая проблема на wm 1400. круговая стратегия для круглых деталей в моем случае приводила к элипсу/смещению/искажению, в общем к чему угодно но не к окружности. приходится все проходить параллельной и потом 1 раз контурной, может у вас похожая ситуация со станком.
Голосов: 145 / 9
А вы команды вручную вбиваете или через программу резки?
Голосов: 131 / 31
Aleksandr-kazan,
Через программу резки
Romariooo,
Скорость 350 ускорение 20
Не знаю что это означает, но на глаз норм
Ща скину фото настроек
Голосов: 145 / 9
Попробуйте просто с помощью G кодов вырезать круг. Если получиться тоже элипс то проблема в драйверах или мач, неправильно интерпретируется команда из программы резки, а если получиться круг, то проблема в программе резки. Написал невнятно мысль но по сути понятно.
Голосов: 131 / 31
Aleksandr-kazan,
Тоесть вы считаете что дело не в двигатели?
Ок попробую, чесно говоря я не опытный пользователь в общем пошел колдавать)
Голосов: 92 / 10
Ускорение 20 или 200?
Голосов: 131 / 31
Фото настроек
Интернент подтупливает ща осоальные фото перешлю
Голосов: 131 / 31
Последнее
Тут проблемма я не знаю G поэтому диагностику провести для меня внсьма проблемотично((((
Голосов: 157 / 51
Михаил 22,
Элипс когда резка по вектору, или при стратегии съема материала растром?
Да, тяжелый случай, у вас что разные двигатели по осям стоят или винты разные, или не знаю даже как сказать?
Почему настройки мотор тюнинг для всех осей разные? И почему они такие странные(такая большая разница между скоростью и ускорением?)
Возможно где то коротит провод мотора(переломился и в каком то положении подкорачивает) или муфта раскрутилась или наводки на ШД электрические...
Вспомните последние ваши манипуляции со станком или проводами, и что из мощного электро оборудования рядом со станком появилось, или запитано от одной ветки сети, это важно.
Изменено: шнэк - 14.09.2017 17:51:29
Голосов: 157 / 51
А может просто заготовка плохо держится на столе, и ерзает по нему вдоль Х, такая идея вам в голову не приходила, а то щас разберете станок, а там все нормально)))
Дайте фото крепления заготовки к столу.
Может ось Х смазать, а ? Может пересохла  направляющая, а мотор слабоват и не тянет?
Изменено: шнэк - 14.09.2017 18:15:55
Голосов: 157 / 51
Чего то притих Михаил, прям интрига какая то)))
Направляющую по Х смажьте, может и впрямь поможет...
Голосов: 157 / 51
А как иначе, если тормозит только одна ось, если бы обе оси неисправны были, то был бы не правильный эллипс.
Хотя, что я тут пытаюсь выяснить? Как о стену горох))) Ощущение что у меня проблемы)))
Изменено: шнэк - 14.09.2017 18:39:51
Голосов: 5 / 0
Михаил 22,
почему шаги разные на Х и Y?
не ту страну назвали Гондурасом.....
Голосов: 13 / 0
Типичное состояние китайского чпу  :)
Причин много от люфтов и проскальзывания муфты до "матч устал"
Голосов: 92 / 10
Внезапно может быть электроника еще. Год с чем-то назад купил станок с довольно известной "красной платой" , которую пихают куда не попадя, на месте контроллера. Вместо круга получалось нечто грушевидное.
Голосов: 131 / 31
Михаил 22,
Потому что я новичек и делаю все на интуитивном уровне
Поэтому, оброщая внимание на ваши вопросы подкорректирую программу
Изменено: Михаил 22 - 14.09.2017 22:24:48
Голосов: 131 / 31
Нет, я не притих, вы гоаорите а что обратить внимание, я проробатываю
Я ж неумею поэтому все долго, прошу прощение за долгие ответы, я не специально
