Проблема по Z , не ровная плоскость
Всех приветствую! Не помню... уже рассматривали такое?
Ситуация такая- после фрезеровки плоских восковок(жетон и т.д.) на плоскости проглядывается следкак волны .. они упорядочены(амплитуда) и пересекаются под прямым углом друг с дружкой!
Покажу на отливке. На одной отливке начал эту плоскость шлифовать.
В чем может быть проблема? Люфт?
Вот начал шлифовать...
Romariooo, какой станок?
Голосов: 60 / 2
может направляющие кривые?
Китаец
А причем здесь они? :(
Вроде относительно недавно появилось....  Может не придавал значения...
Еще есть варианты?
Голосов: 92 / 10
Износ механики. Крутить гайки, смазывать, менять износившиеся узлы.
Romariooo,
Сам шпиндель не проверял?
Износ винтовой пары? А что там смазывать? Вроде немного маслица на вал добовлял... Как и что там?...
Romariooo,
Всмысле на биение?
Всмысле на биение?
Нет, я не про радиальный,  осевой люфт проверьте есть или нет.
Изменено: Янис - 12.07.2017 21:43:50
Если винты кривые и жесткие, а направляйки дрислявые, то каждый оборот винта может малька приподнимать каретку.
Это нужно периодичность этих неровностей (шаг) соотнести с перемещением на оборот винта.
Чтобы разъяснить, значить, эту возможную неприятность.
(Romariooo 12.07.2017 19:53:25) Всмысле на биение?
Янис, можете на эскизике показать?! Чет не допру!  :(
Теоретически-на этой плоскости Z стоит в определенной плоскости-образно+2мм, а ездиет только икс и игрек...
Соответственно "вершины холмов" с одинаковой амплитудой!
Если зет приговоренная-она бы высоты разные делала!А высоты в норме!! :(
У меня к зету претензий нет. Я винты по икс и игрек подозреваю.
Вощем, ничего соотносить вы, похоже, не собираетесь... Тоже вариант)))
(bazzl 12.07.2017 22:23:16) Это нужно периодичность этих неровностей (шаг) соотнести с перемещением на оборот винта.
Все бы так!Но как это сделать? Подскажите?  :trubka:   :(
Да и как лечится? можно ли выбрать люфты? Или замена винтовой пары?
Изменено: Romariooo - 12.07.2017 23:48:42
Но как это сделать?
Как определить шаг винта или "амплитуду волнушек"?
- Можно попробовать измерить, полагаю... Штангенциркулем, к примеру.
Или как эти данные соотнести?
- Ну, сравнить их какбэ друг с другом. Или сообщить сюда - я сам сравню.
Да и как лечится?
Как лечить что-то китайское больное неизвестно чем?
- А черт его знает. Там видно будет, если вы покажете болячку.. Может быть.
(Romariooo 12.07.2017 23:45:44) Но как это сделать?
(Romariooo 12.07.2017 23:45:44) Да и как лечится?
Вы имеете ввиду начало "подьема" и его завершение?Подскажите по подробней,что и где замерять!?Может в ЛС перейти? Потомрезультаты здесь описать!? Просто немного непойму... икс и игрек невпорядке...так как разные высоты то получаются? Запутался...
Голосов: 157 / 51
А что непонятно то? Если винт по Х или по У кривой( допустим по синусоиде, и допустим в вертикальной плоскости) то соответственно он поднимает и опускает ваш стол( или шпиндель) по определенной амплитуде своей кривизны. Эту амплитуду кривизны винта вы и видите на той части модели, которая теоретически должна быть плоской.
А замерить амплитуду и привязать ее к  оборотам винта можете сами, в нэте есть куча способов, понадобится часовой индикатор и какая нибудь ровная плоскость( лекальная линейка или штанген точный), закрепленная, скажем вне станка, но ровно(параллельно горизонту)
Изменено: шнэк - 13.07.2017 07:51:22
(Romariooo 13.07.2017 00:50:44) Просто немного непойму... икс и игрек невпорядке...так как разные высоты то получаются? Запутался...
Теоретически-немного понял... Нужно часовой индикатор закрепить в "шпиндель" и проехаться по плоской... что вставить можно в поворотку? Ибо на стол(алюм профиль) не подойдет что либо класть!? Правильно?
тут еще вопросик... как кривой вал Х или Y приподнимает Z?? Там же две направляющих! :(
Вообще,  проблемы начались с зет... сначала какие то щелчки-стуки появились-пригляделся.... лопнула муфта алюминиевая -заменил на усиленную с красной силиконовой проставкой! Через какоето время опять в какихто позициях Z щелчки появились....  Мувта то-через силикон.... думаю мож что с ней... Попробую ее заменить! И померить икс с игреком! Потом отпишу!
И еще посоветуйте чем винтовую пару смазывать?
Голосов: 157 / 51
вал поднимает стол с повороткой или шпиндель, зависит от кинематической схемы станка, не видно же какой станок.
А муфта тут не при чем, как мне кажется, на вашем фото четкая повторяемость волн( периодическая, алгоритм виден) причем и по Х и по У
(Romariooo 13.07.2017 09:35:25) как кривой вал Х или Y приподнимает Z??
Но раньше такого небыло! Износ валов с синусоидой возможен?
Romariooo,
будьте так любезны, пожалуйста, прекратите вставлять в свои сообщения полные цитаты предыдущих сообщений, начните уже пользоваться кнопкой "ответить автору" или хотя бы сокращайте текст цитируемого сообщения до минимальных размеров позволяющих понять суть.
Неужели вот это ваше сообщение из трех строк, обязательно должно занимать столько места на странице?
