Стриж2 выборка размера колца
Голосов: 15 / 1
Уважаемые гуру чпушники ,подскажите начинающему как прописать выборку размера под кольцо на 90 градусах в ДП-5 если можно на скринах,ну или как получится..За ранние благодарю
Говорят вроде скрипт какой то нужно писать?
Голосов: 15 / 1
Да и можно прописать так что бы вертикальный шпиндель заканчивал работу и включался горизонтальный шпиндель?
Голосов: 145 / 9
По переключениям в авторежиме проще у Леонида спросить. У меня руки не дошли разобраться.  Но зачем в авторежиме выбирать размер, если гораздо быстрее просто включить горизонтальный шпиндель на 3 т.оборотов, забазироваться, и сделать выборку внутри торцевой фрезой прямой. Я раньше настраивал ДП и пилил с торца программой, дурак был, сейчас все быстро и просто.
Голосов: 104 / 0
1.Пишите уп для вертикального шпинделя и горизонтального.
2.открываем первую уп блокнотом и меняем в последней строке М30 на М05
3.открываем вторую уп и копируем содержимое в конец первой уп
4.сохранить изменения и всё готово
Голосов: 104 / 0
Александр78,
Ещё в постпроцессоре вроде менял что-то, но не помню точно.
В понедельник посмотрю
Голосов: 15 / 1
В ручную выборку делать?
Голосов: 15 / 1
(Александр78 08.10.2016 12:40:56)
И что будет заканчивать работу один и начинат программу другой шпиндель?
(2.открываем первую уп блокнотом) как это? в маче?,я просто только учусь )) мне надо разжевать если не трудно)
Голосов: 15 / 1
(ser58 08.10.2016 17:45:29)
ДА и хотелось бы тему освоить с поднутрением,я так понимаю сложный это вопрос?
ДП-5 не подходит для этого говорят,
Учить новую прогу?- а какую?Power Mill ?-справится он -совместим со стриж2? и не хлопотно это?
Голосов: 15 / 1
(Александр78 08.10.2016 18:56:21)
Учить новую прогу?- а какую?Power Mill ?-справится он -совместим со стриж2? и не хлопотно это?                     Много кто трёт эту тем а так чтобы по пунктам,от создание ,потом в маче и на стриже не видел ещё
есть видео парень делает в арткаме ,ну что то суетно,половину вырезано ,сделано за кадром
Голосов: 15 / 1
ser58,
Скажите вы скриншоты присылали? я что то зашёл в свои сообщения воде висят  но не открываются ,может фармат не тот
Голосов: 104 / 0
Сохраняете уп допустим на рабочий стол и кликаете правовой кнопкой мыши, в выпадающем окне выбираете открыть с помощью. В следующем окне выбираете блокнот и у вас откроется текстовый файл, набор координат. В первой строке для вертикального шпинделя должна быть команда G54, а для горизонтального G56. Эта команда меняет номер коррекции на 1 и 3 соответственно. Команда М30 отключает всё, а М05 только шпиндель
Голосов: 104 / 0
ser58,
не, не присылал
Голосов: 104 / 0
делал поднутрения три раза по собственной инициативе из интереса (доплачивать никто не хочет, руками выбирают) ДП-6, есть небольшие теневые зоны, идеально ни разу не получилось.
Power mill думаю не поможет, станок на пяти осевой менять нужно
Голосов: 104 / 0
Да именно так.
Голосов: 145 / 9
Замечательно подходит ДП5 и ДП6, просто возможности станка ограничены, поэтому с надписями проблем нет, с выборкой в перстнях проблем нет, в широких печатках уже сложнее.
В ручную. Вот тут есть все подробности, все быстро и просто ССЫЛКА
И вообще там в разделе по стрижу есть уйма всего, почитайте, а то вы прибежали на форум и подавай вам уроки да еще со скриншотами, хотя все разжевано уже. Уважайте других. Прочтите как и все мы все темы, а потом что непонятно, а такое вряд ли, спрашивайте.
http://forum.jwiki.ru/post13332.html#p13332
Голосов: 15 / 1
Спасибо буду пробывать
Голосов: 15 / 1
Скажите сколько будет стоить такая работа.вырезать
Голосов: 15 / 1
(Александр78 08.10.2016 12:37:28)
https://yadi.sk/d/MAKvBpqUwVMye
Голосов: 15 / 1
(Александр78 08.10.2016 22:58:25)
и вот https://yadi.sk/d/LGSnsMe8wVN2U
Голосов: 145 / 9
Столько сколько сможете с клиента взять, столько и будет стоить. Тут все индивидуально. На вашем кольце кучи шариков, нужна тонкая фреза, как минимум 0.1 в диаметре, полив (вэдэшка), пилиться долго будет, так как точность нужна большая, плюс какая то фигня внутри-непонятно целиковое кольцо или там выборка и сверху накладка узорная. Короче 1-2 дня работы, если нужно максимально хорошо все выпилить. Плюс еще голову поломать над поддержками. У вас же кольцо с двух торцов с орнаментом. Поэтому с боков не сделать поддержки. Вообще не уверен, что есть смысл браться за эту модель. Ее проще на растишке заказать. Тем не менее, вырезать можно по двум сторонам(торцы), потом по кругу, просто надо для круговой делать шайбу с отверстием для надевания на оправку для круговой резки не по центру кольца, а в нижней части, чтобы можно было выборку сделать потом и эту часть(кольцо для оправки, размещать по центру координат.
Мне даже объяснить сходу сложно :) Может попробуете сначала вообще освоить резку на станке, а потом думать, как резать всякие дурацкие модели, которые делают тупые модельеры. А то что они тупые вполне видно по модели, так как о том, как она должна резаться или раститься модельер вообще не думал. Там в рино дорабатывать надо. Лично я бы взял оплату как минимум двух дней работы+стоимость бруска воска+стоимость флакона вэдэшки. И все равно будут на модели места, которые фреза не выберет до конца, но заказчик все равно не поймет что там нормально, а что нет.
