► DP-6.1 , Поспроцессары
Голосов: 15 / 1
Ребята подскажите как в DP-6.1  вставить поспроцессары стриж2 не могу найти..
И помогите с созданием черновой фрезы по воску на примере 1.0мм.Спасибо за рание
Голосов: 78 / 5
Александр78,
Находите и копируйте постпроцессор для мач2\мач3 ротари мм. Вставляете свои данные. Могут возникнуть проблемы с работой станка из-за цфирок в начале и конце УП. Если возникнут, то напишу как победить эту проблему.
Голосов: 9 / 1
Идешь: диск Ц\программ дата\ дескпрото 6.1\ драйверс и в папку драйверс запихиваешь постпроцессоры. ( если под папкой прграмм файлс не видно папки программ дата, значит идешь в панель управления\ параметры папок и во вкладдке ВИД ставишь галочку на строчку " отображать скрытые папки и диски" и тогда папка программ дата появится) Те постпроцессоры, которые там есть от кучи станков лучше удалить, чтоб остались только два стрижевских. стандартный и под 90 гр. и фрезы в этой же папке хранятся файлы. на картинках параметры фрез. прямой 1мм и шурупа. библиотека фрез открывается через саму дескпрото - вкладка Параметры \ библиотека фрез. дальше думаю, разберешься.
Либо можно выскочить на папку с постпроцессорами через дескпрото. рядом с библиотекой фрез находится библиотека постпроцессоров. заходишь туда и выделив любой постпроцессор, нажимаешь правую кнопку мыщи и выбираешь строку "открыть папку с файлом". без комплексов сворачиваешь дескпрото и затаскиваешь в эту папку свои постпроцессоры
Изменено: Ruslan7777 - 20.09.2016 23:09:08
Не требуй уважения, просто вызывай его.
Голосов: 15 / 1
Ruslan7777,
Спасибо большущее!!
