► Смена инструмента? , Переход с выборки на чистовую фрезеровку
Голосов: 20 / 0
Ребят помогите нигде не могу найти информацию по поводу смены фрез. Фрезеровка с 4 осью.
Управляющая программа создана в DESKPROTO выборка и чистовая.
После черновой обработки не могу понять как выставить чистовую фрезу.
Какие координаты мне требуется сохранить?
Ребят подскажите как это делать.
Голосов: 3 / 1
На большинстве станков для ювелирки есть датчик ноля для смены инструмента ,там практически делать нечего в мач-3 добавляешь скрипт и вперед.
Какой станок? и управляющая.
Голосов: 20 / 0
Станок AMAN с полноценной 4 осью.
Вы не подскажите как в маче проставить значения для смены инструмента
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
niki_81,
Дело не в Маке (его зовут Мак, но не Мач). Ты должен или поставить кончик новой фрезу в тоже положение, что и предудущая, тогда ничего вообще не надо менять. Или внести изменение в высоту, которое называется Offset, если кончик новой фрезы имеет другую выстоту по Z. Для этого надо иметь или сенсор высоты фрезы или применить какую иную хитрость. Ты должен знать реально, где у тебя находится новая фреза по отношению к старой.
Голосов: 20 / 0
Очень интересно, но к сожалению сенсора высоты у меня нету,
Полагаю надо придумывать какую то хитрость
Голосов: 104 / 0
niki_81,
запилами? черновую как выставляете?
Голосов: 20 / 0
Черновую обработку выставляю по верху цилиндра(заготовки) по бумажке. Соответственно здесь у меня ноль по всем координатам
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
ser58,
никак не выставляем, все пилится чистовой сразу
Голосов: 20 / 0
Ребят еще вопрос.
Вернется ли фреза при запуске чистовой обработки ( после черновой обработки)
В то место где она стартовала при черновой обработке.
При условии что я установлю в постпроцессрре галочку
Использовать команду смены инструмента и установлю команды начала и конца, которые там прописаны.
А в параметрах операции чистовая обработка в столбце Дополнительно
укажу именно эти данные в галочке Определяется пользователем???¿
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
niki_81,
Уважаемый, когда человеку нужна помощь, тебе могут пормочь здесь на Форуме. Но учить тебя здесь никто не собирается. Знания - это деньги. Платить ты не хочешь, так как купил китайский конструктор. Поэтому пытайся сам найти решение. Вставляй в коды команду Т2, Т3 ... , посмотри что происходит
Голосов: 20 / 0
Ну и на этом, вам спасибо.
Буду учится!
