► Оснастка для Roland mdx 40a , Советы по закрепке воска
Здравствуйте, кто работает на роландах, подскажите пожалуйста как вы крепите воск когда режете плоскостные вещи и кольца. Какую оснастку для этого используете (рамки, губки или же крепите на плоскости). Как избежать смещений при перевороте, и вообще буду рад любым полезным советам. Спасибо. :)
Голосов: 31 / 0
Dimax,
вот что вам нужно
http://www.rdm24.ru/products/price.php?SECTION_ID=254&ELEMENT_ID=1328
jalal,
"Оснастка для станка MDX-40 (* на станок MDX-40A данная оснастка не может быть установлена!)"
Изменено: stiks - 26.12.2015 13:15:25
Голосов: 31 / 0
stiks,
:)  не до конца страницу посмотрел :biggrin2:
там ещё стол поворотный был с тисками - интересно тоже не подойдет?
лучше у самих роландовцев поинтересоваться
Роландовская оснастка стоит как небольшой 3х координатник. Лучше посмотреть, как реализовано и сделать на заказ.
А вообще, если есть поворотная ось, то чем не подходят стандартные губки? Что плоскостные, что кругляки нормально зажимает.
Чтоб не было смещений - произвести юстировку с помощью прилагающегося цилиндра, затем проверить на простой детали. Если есть смещение (обычно не более 0.1), тогда поправить ноль в ручную.
Голосов: 33 / 8
Если есть куда крепить 12мм цилиндр, то возможно что-то "от стрижа" подойдет.
Если нет, то можно написать, и, возможно можно будет сделать посадочное под роланд...
