► купили станок 5-ти осевой max777
Не могу разобраться, как использовать датчики нуля осей. Программа УС Mach 3. Есть ли какая нибудь литература на эту тему?
Изменено: myxa1994 - 18.07.2014 21:25:10
Голосов: 182 / 11
myxa1994,
А почему к производителю не обратитесь?
Dmitry,
потому что они не отвечают, производитель то с украины
Голосов: 149 / 27
myxa1994,
обратитесь в Российский филиал .
Изменено: LVVj - 19.07.2014 21:56:27
там все контакты те же, и в скайпе пробовал и так звонил... Читал тут, что у вас тоже max777, а как вы выставляете ему нули? вручную или же по датчикам 0?
myxa1994,
Голосов: 426 / 102
Я конечно извиняюсь, но это у всех отечественных станков такая тех.поддержка?
Я вот привык к европейскому сервису. Мне к станкам всегда давали файлы настройки, видео по работе, мануал, сервисную поддержку и прочее, что должно быть для такой сложной техники.
У Мэджиков читаю тему, так там пользователи пилят собственные станки и хвалятся еще этим. И пребывают в святом неведении, что может быть иначе.  А всё потому, что не то что мануала полноценного нет, а даже поллистика туалетной бумаги с описанием настроек отсутствуют. Питерский "полубог", создатель станков, даже не снизошел до такой мелочи.
Теперь вот украинские станки вообще даже запустить не могут.
Господа производители, пора бы уже помнить, что 5-осники не просты в управлении. И нужно хоть какие-то тренинги проводить.  Иначе вся эта техника просто бесполезна. Как говорил мне один мой приятель, я покупаю технику чтобы работать, а не чтобы она у меня пылилась.
LVVj ну вы хоть помогите, вы же работаете с этой техникой. Не футбольте в российское представительство. А то ж вообще не запустят.  :)
myxa1994 попробую помочь. Если есть датчики нуля, в Mach есть кнопка возле осей - Home (Home Z, home x и т.д.). Станок отъезжает и достигает этих концевых датчиков. После этого вводите в окно позиции станка значение позиции станка в данной точке. Обычно, позиции датчиков даёт еще производитель станка.  Это к вопросу о поставке станка. И был ли он вообще тестирован перед отправкой вам.
Но можно и вручную найти эти координаты, при помощи методики засечек, а не при помощи строительного угольника, как советуют в теме Мэджиков.  :)  Примерно нужно будет потратить час времени для всех осей, если позиции станка вообще неизвестны.
В общем, всё решаемо, только вопрос опыта. А если нет мануала или техподдержки, это сложно будет, поверьте мне. Вы просто не имеете никакого представления как это делать. Вот в чём проблема.
Если вообще не поможет вам производитель станков, покажите тут принсткрины рабочего окна Mach. Я попробую вам помочь. Напишу что и куда нажимать, т.к. у разных производителей по-разному расположены кнопки управления. И поищите листик где прописаны координаты станка в позициях концевых датчиков.
Изменено: RP-design - 21.07.2014 23:04:15
RP-design, спасибо большое за информацию и предложенную помощь. Хотел заранее узнать не проще ли, и не точнее ли, настраивать станок с помощью датчиков нуля? Просто метод засечек мне знаком. Им то я и пользуюсь. Но в связи с тем что при малейшем перепаде напряжения, шестерни проворачиваются и сбиваются нули, приходится после каждого использования, выставлять нули. Станок как положенно отюстировали и отрегулировали, только сами знаете при перевозке все сбивается. С мануалами у таких юродивых выходцев, как Max777  действительно проблема. Есть станок ,старый, Roland mdx 4axis, вот к нему вся приблуда на всех языках.
Голосов: 33 / 8
Это непорядок какой-то... может быть начать с покупки бесперебойника ?
Голосов: 426 / 102
SVP, не поможет. На китайцах та же самая проблема. Сэкономили на электронике, а движки и шпиндель мощные. Они уже  за бесперебойником создают перепады напряжения. Поэтому, проверка нулей нужна постоянно, буквально через несколько часов работы. :)
Голосов: 33 / 8
RP-design,
Может кондеров напаять ?
Должно по идее радикально помочь, только обдумать момент "заряда".
Я тут с японскими серво играюсь, у них конденсаторы размером чуть ли не с кулак,
и при случае если четыре штуки сразу врубить могут и пробки вылететь в момент их заряда,
рекомендуют включать по одному.
myxa1994,
Здравствуйте. Как ваши дела с данным станком? Решили  вопрос?Стоит его приобрести?
