► люфт на ШД (nema 17HS8401) по оси Y на Sable-2015 , люфт на ШД (nema 17HS8401) по оси Y на Sable-2015
вот он - мой китаец! пол года вообще никаких проблем, а тут вдруг У съехал. Оказалось, что - люфт в ШД.  Кто может подсказать, в чем причина: в ШД или в самой платформе по оси У?
AlexHeyko,
Для начала проверьте соединительную муфту не разболталась ли она, если с ней все в порядке то нужно проверить что у вас с винтовой парой если у вас там стоит второпластовая гайка то возможно она выработала свой ресурс, нужно бы ее подтянуть,  а если установлена бронзовая гайка то тут уже наверно заменить на новую хотя там должна быть пружина для устранения люфта. Если все с механикой в порядке а проблема именно в пропуске шагов то тут уже нужно покопаться  в mach3.
