► Flip Flop для Стрижа
Голосов: 9 / 0
Хочу поделиться своими попытками подружить Flip Flop со Стрижом. Флип покупал готовый у Дмитрия. Хочу сразу предупредить, что это не жалоба а попытка найти оптимальную конструкцию. Первая восковка получилась с большими ошибками. Следующим этапом заказал поверочный вал и приобрел стрелочный индикатор чтобы выставить четвертую ось. Ошибки были небольшие все исправил. Но это не помогло так как при перестановке на другой угол отверстия не совпадали. В итоге решил отверстия вырезать на Стриже вот результат.
Евгений 46
Голосов: 9 / 0
Вот первая восковка вырезанная на флипе.
Евгений 46
Шварц1970,  здОрово. Это у вас на фото флип Дмитрия? Где на нём ваши отверстия?
Извините за глупый вопрос :)
Голосов: 9 / 0
Мое отверстие посередине в виде шестерни, а остальные это попытки реанимировать то что было куплено.  Единственное неудобство это вытаскивать тиски из пазов при перестановке на другие углы. Очень туго заходит. Но зато отсутствует люфт.
Евгений 46
Голосов: 9 / 0
Отверстие резал на стриже твердосплавным сверлом 1.5 мм." Шестерню" резал отдельно, потом запресовал в такое же отверстие на тисках.
Евгений 46
Голосов: 249 / 17
Добрый день.
Если во флипе была неточность, Вы бы могли его обменять или мы бы доработали Вам его по Вашим эскизам и модификациям.
Впринципе выполняем любые заказы по различной оснастке, в том чисе по эскизам заказчика.
И при условии что заказчик с нами сотрудничает - мы выполняем любые доработки и модификации по желанию.
Можете высылать заказы на почту - info@jsmill.com.ua
С уважением, Дмитрий.
Ясно, шестерня ваша. Выкладывайте фото восковок с флипа, если будут, очень интересно.
Голосов: 9 / 0
Dmitry (ARDI),
Дмитрий я нисколько не сомневаюсь в вашей порядочности. Вопрос не стоял о возврате или зря потерянных деньгах. На форуме уже поднималась тема о том что оснастку типа флип-флопа  желательно изготавливать на том станке на котором он будет использоваться. Я решил попробовать и результатом доволен. Для меня покупка готового изделия была продиктована отсутствием хорошего токаря. А изготовить всю конструкцию на стриже невозможно. Мое правило решать проблему самому а не искать виноватых.
Евгений 46
