► Проблемы с порезкой на китайце , вроде делаю все правильно, а выходит лажа
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?!? Построил кольца в Rhinoseros (все забулено), в RhinoCam все просчиталось отлично (обработка с 4-й координатой по кругу), на симуляции показывает что все впорядке, т.е. что построил - то и вырезает, но при порезке на станке (китаец, не знаю модель, работает с Mach3Mill) срезает некоторые элементы узора причем симметрично. Всем отозвавшимся - СПАСИБО
Не ошибается тот - кто ничего не делает
Голосов: 11 / 2
tisruslan,
Фото в студию. Фото модели , скрин экрана  с ринокам.
Дмитрий.КР.,
Сделать фото модели к сожалению сейчас нет возьожности
Голосов: 92 / 10
У вас фреза-то правильно настроена, какая, кстати? Taper angle какой в ее настройках?
Тут может быть масса причин, начиная от неправильно настроенной фрезой, заканчивая настройками перемещения/ускорения осей станка.
Изменено: Сикорски - 21.03.2014 15:39:24
Сикорски,
Фреза конусная, диаметр 0,1мм угол 10 градусов. Все подачи 600 мм/мин. Вырезал почти все правильно, только в некоторых местах вместо квадратного сечения рисунка получилось треугольное
Голосов: 6 / 1
Попробуйте сделать STL (ну т.е. меш) и резать по нему, а не по нурбсам такое бывало помогало.
GGJunior,
Пробовал и в stl и в igs - та же фигня. Уже все мозги выкипели wallbash  wallbash  wallbash
GGJunior,
С таким же успехом полностью снес и переустановил Mach и RhinoCam  evil_3
Голосов: 149 / 27
tisruslan,
Еще можно побегать с бубном вокруг компа и почитать заклинания  :biggrin2:  .
Вы написали ,
Так где фото в хорошем разрешении восковки ?
Или вам нафик не нужен результат ? Может просто охота поболтать ?  :)
мне результат не нужен, но если бы это была не свастика, то я бы ее рассчитывал поперек вращения...или, если упешник вдоль вращения,  резал бы в режиме точный останов
Голосов: 0 / 1
У меня такая проблема была из-за RhinoCam. Просчитывал вроде и симуляцию показывал. А машина точила кубик вместо кольца. Посмотрели Gкод, выяснилось, что RhinoCam косячил.
LVVj,
Где купить бубен и какие заклинания читать?  worthy   :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:
А если серьезно - то вот что получается
Изменено: tisruslan - 25.03.2014 17:38:41
Голосов: 426 / 102
Вообще, большинство CAM под Rhino делают ошибки в путях. Или дырки пробивают в плоскостях, или срезают не то, что нужно.
tisruslan, если вы работаете в RhinoCam, то лучше поставьте Visuallmill или VisualCam (одно и то же). Это просто тот же самый RhinoCam, но в отдельной оболочке. И там он работает очень стабильно и надежно.
И уменьшите подачи до 400 мм в мин. Китайцы часто пропускают шаги на высоких подачах.  :) Станок и компьютер работают черех ИБП?
Ждем следующих результатов от вас.
tisruslan,
Нечто подобное было у меня при составлении УП в ДП-5, использовал 4 ось, пускал фрезу по  "Y", сменил ход фрезы на "Х",  глюки пропали.
Голосов: 149 / 27
tisruslan,
Ну так на много информационней  :)  . Хотя прикол . Для понимания что случилось . переведите модель в меши . Ринокам - общается с мешами . Посмотрите на поверхности .
Такая бяка только на этом колечек ? Или были еще похожие ошибки .
Есть подозрение в ошибках построения . Перевод в меши прояснит картину . Не привязывайтесь к визуализации . Смотрите на поверхности в меш .
Ну и стратегия  для поворотки предпочтительна - индекс .
Beholder,
Спасибо. Забил на Ринокам (постпроцессор выделывался, :censoree: ), попробовал в DeskProto - сказка. просчитывает раз в 100 быстрее и без косяков.
Осталось только получше разобраться с этой прогой, но это уже дело наживное.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ  :beer:  :trubka:
