► станок JW 1400 , Прошу помощи
Добрый день
поивилас такая проблема
станок JW 1400
как и главное где настроить что бы повернуть шпиндель на 90град.
есле кто то с этим сталкивался прощу помоши уже 2 дня ломаю голову
Голосов: 150 / 31
Дмитрий вроде обещал качественную тех.поддержку)Обратитесь к производителю. Думаю вам ответят оперативно:)
я и так к ним частенько обрашаюсь именно по моделированию
хочю узнать как люди справляються с этим
Голосов: 5 / 0
По любому лучше обратиться ещё раз, чем сломать станок.
Голосов: 16 / 0
kaban41k,
если просто наклонить сам шпиндель то судя по фото как на Стриже, ослабить болт который по центру круглой опоры и наклонить на нужный угол.
Голосов: 150 / 31
portos,
болт ослаблять не нужно.просто поворачивается он нормально.я болт затянул даже..и поворачивается шпиндель с трудом...иначе если ослабить болт, то шпиндель можно сам согнутся, если на него будет оказано давление...например черновой фрезой на большую глубину)
Как повернуть его я понял ))
а как настроиь програмно для резке горизонтально это интересует
а это проще всего отредактировать постпроцессор: найти его где-нибудь в папке "post", скопировать, открыть копию блокнотом, и переименовать там ось икс осью зет, ось игрек оставить как есть, ось зет назвать иксом и сохранить пост под понятным именем.... в проекте машинные пути будут рассчитываться в плоскости xy, а исполняться в натуре будут в плоскости yz
Голосов: 92 / 10
Еще можно просто использовать постпроцессор от стрижа, на свой страх и риск. Вам вместе со станком давали файлы постпроцессоров?
Изменено: Сикорски - 19.06.2013 21:16:22
Голосов: 74 / 1
Ещё может потребоваться зеркально отразить ось У........!
отразить ось У...
точно! обязательно потребуется...скейл фактор поменять на -1....кстати, этож можно прямо в mach`е поменять? - пойду, попробую..............
зы - работает, с-с-сабака! этож грандиозные возможности открываются...ваще!
Изменено: bazzl - 19.06.2013 22:09:58
Голосов: 74 / 1
(igor 19.06.2013 21:19:17) отразить ось У...
Я для СТРИЖА так поправил и работаю...................))))
Голосов: 16 / 0
kaban41k,
так и сказали бы раньше, вопросов меньше было бы и ответов по теме больше.
Изменено: portos - 20.06.2013 20:13:50
