► Прорезает на второй стороне-всю модель , Roland jwx-10
Добрый день уважаемые!   подскажите  кто   может!  уже   второй  месяц  мучаюсь- новичок в  этом деле. Купил с рук  станок jwx-10.  пытаюсь вырезать на нем  модель  креста , колец  ...любую   с двухскоростной обработкой, через программу  DeskProto 6.0   -  почему то  прорезает  вторую сторону...   вылажываю фото УП
И  вылажываю фото  с восковой модели ... на  воске  специально  отчертил  иголкой -  на  сколько  перерезает - на  фото  все  видно
Подскажите  кто  может...
Голосов: 115 / 1
lev898on,
Вопрос..Длину фрезы по датчику фиксируете?
Похоже, что модель прорезается насквозь именно потому, что при установке фрезы, вы не делаете коррекцию по датчику. Программа считает, что инструмент короче реального и рельеф режется ниже реального нуля по Z.
Фокин Сергей,
Добрый день  я   делаю  проверка  сверлы-  тоесть  Z - 0 проверяю
Голосов: 115 / 1
lev898on,
Снять галочку ->
Фокин Сергей,
а  вообше  какую роль играет это галочка?
Голосов: 115 / 1
lev898on,
Centre- выравнивание по центру координат.
Если Вы уже выставили в исходной программе (например Рино или Матрице) свою модель и зону обработки, в вашем случае овал, то эту опцию лучше отключить.
Фокин Сергей,
Добрый день Сергей!     сегодня  вырезал  так  же  как   написали  без  центра -  результат  точ  такой же  что  и   с  центром!
Голосов: 115 / 1
lev898on,
Тогда точно проблема с определением длины инструмента.
Фокин Сергей,
а как  исправить длину?
Фокин Сергей,
а  в этих  данных  есть   минусы?   я  просто не  понемаю...
lev898on,Да есть,скорее всего здесь и надо кооректировать толшины,я это делал в этой таблице.
mariya_7474368,
еще бы знать  что  и  куда  вводить.... wallbash
Голосов: 221 / 5
lev898on,
Почитайте вот тут, может что-то прояснится...
С Уважением, Егор.
Голосов: 92 / 10
Подозреваю, что вы просто не сбросили нули в DP, в частности, по Z. Импортируйте простую и легкую модель, через мастер обработки поставьте двухсторонню резку и, в part parameters, для каждой стороны, поставьте значение как на картинке (везде none), через минут 20 вырежете и посмотрите, что получилос. Если все нормально, значит, ошибка была при расчете УП
http://funkyimg.com/u2/4435/168/224835_jpg.jpg
Какой-то косяк с привязкой изображений и гиперсылками, картинка по ссылке
Изменено: Сикорски - 22.04.2013 22:14:08
Голосов: 189 / 48
Может сам станок проверить по плоскостям на перекосы.???? Или как там это называется, про тарировать. Может программа и не при чём, если на всех изделиях дыра с одной и той же стороны.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин,
Ден  добры!  проблему  помогли решить!  причина  была в ZА,   стаяла  103,  а  в  данный  момент  поставил ZA-11!  шас все  нормально  с  двух сторон  режет одинаково.
