► Magic Sculp Материал для моделей?
Господа вот на что натолкнулся недавеча...
один товарисчь промышляет тем, что пилит модельки в материале Magic Sculp,
а после того сразу их в резину. моделька потом по факту портится чаще всего но резинка
получается то что надо.
Суть в чем. нет тебе ни ворсу неприятного на модели, нет тебе проблем с дефектами при литье мастермодели, меньшее влияние на мелкие рельефы всех предыдущих резине процедур... пока только плюсы кроме одного - мастер модель практически не сохраняется (хотя выпилить ее заново не особо проблема  :) , да о то придется пилить тока когда резинка сдохнет - т.е. нескоро... )
С человек этот к общению не очень склонный, поэтому тонкостей выяснить не удалось...
Кто что-то слышал, видел, знает альтернативы, имеет собственные мнения?
Конструктивный троллинг темы приветствуется  :biggrin2:
nektoin,
С таким же успехом можно стнять резину с восковой модели, если модель портить.
olduser,
а как же вопрос всякой бяки на воске после резки? этот материал очень хорош в том плане что ворсы он не оставляет которую потом выгребать иглами и ультразвуком по три часа приходиться из глубоких рельефов.
а вопрос температуры при запекании?"холодная" резина она конечно вопрос температуры решает... но она не живучая в плане тиражирования.
Голосов: 150 / 31
nektoin,
о какой бяке речь то идет?не понятно мне...вся стружка без проблем убирается. Вы не обижайтесь, но ищите мозг в ж*пе, а его там нет...он повыше)
Пс. мое мнение:)
Black Diamond,
1. бяка-   http://www.hobbyloft.ru/shop/CID_40.html
2. уж не знаю что и как с вашей стружкой но вчера я 3 часа камасутрой занимался что бы ее повыгребать с модели... резались 2 стороны - 2,5 часа чистка руками 3 часа и сегодня еще часа 1,5 чую прийдется доводить по всему рельефу :(... воск фиолетовый, фреза пирамида 0.1 10 град. 10 тыс оборотов 400 мм/мин, общая глубина резки 2 мм по рельефным узорам около 0.5мм вооот в них вся Г и скопилась ...
3. общая анатомия мне известна. и отсутвие мозга в епож меня не удивляет. но вы забываете что апож есть центром сосредоточения 6-го чувства - чуйки. и она мне подсказывает что есть возможность упростить жизнь методом новаторства :Lighten:  тем более результат я видел.
Голосов: 150 / 31
nektoin,
не знаю...откуда у вас)использую сож)спирт-глицерин. смываю водой...20 сек в ультразвуке и модель идеально чистая.
Голосов: 150 / 31
а еще...что за станок то?:)Самый главный вопрос))
Black Diamond,
ЛУганск.
беда в том, что раньше этой проблемы было меньше. почухал кисточкой с фейрей и все. но последнее время стало все больше и больше налипшей струги.. толи воск пошел ггг беру GROBET фиолетовый и зеленый один хр-ен. вот маюсь...
СОЖ - 1. вода+спирт (водка :) ) 2. слабый мыльный раствор.. разницы особой не заметил
может у меня шпиндель начал "бить"? бо он стал субъективно шумнее работать последнее время.
может фреза просто изза этого недорезает?
Голосов: 149 / 27
nektoin,
Шпиндель с водяным или с воздушным охлаждением ?
воздух
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
а фреза не подзатупилась?
Голосов: 149 / 27
nektoin,
воздух
Тогда периодически снимать пластиковую крышку с верху и пылесосом чистить воздуховоды .
Бить может фреза , нарушена геометрия ,
цанга , к стати какая цанга и на какие фрезы применяется .
цанга 3-3.2 сталь.  фреза Globus отпилил ей 5-6 моделек.
повторюсь что раньше стружки прилипшей было мало.... теперь жжж.па
Голосов: 149 / 27
nektoin,
По стружке смотрите здесь http://www.jportal.ru/forum/forum53/topic11787/message145062/
