► Просьба о помощи , Roland MDX-40A глючит
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такким:
Станок Roland MDX-40A ошибочно воспринимает G-код, который отправляетса на него для порезки. Станок начинает отрабатывать несуществующие траектории. С виртуальной панели в ручном режиме станок управляетса без проблем. Переустановка драйверов и програмного обеспечения устранить проблему не помогла. С нетерпением жду ваш ответ!!!
Голосов: 149 / 27
DIMAESH,
Что то делаете не правильно .
Голосов: 92 / 10
А тот ли вы постпроцессор используете?
Сикорски,
да, процессор тот. я 2 года работал на этом станке, всё было норм....
Голосов: 149 / 27
DIMAESH,
Ну раз два года работали , Тогда должны понимать , что Причин может быть миллион .
И если хотите получить ответ , задайте правильно вопрос , или хотя бы более подробно опишите
ситуацию . Имейте хоть чуть чуть уважения к людям от которых ждете помощи .
Не заставляйте играть в угадайку .
Голосов: 149 / 27
DIMAESH,
Смотрю самолюбие не позволяет нормально объяснить что у Вас происходит .
Скажу по секрету , с другой стороны монитора нихрена не видно , что у Вас происходит .
Перечислю ряд причин , по которым может такое происходить . Дальше возитесь сами .
Скачек электроэнергии .
Напряжение в сети не 220 .
Падение частоты в сети .
Электромагнитные наводки .
Ошибка при настройке мозгов станка .
Неполадки кабеля .
Сбились настройки порта .
Не правильно выводится фреза на начало старта .
Глюк программы , генерирующей коды .
Кабель не экранирован .
Вспоминать и перечислять еще можно долго .
