► Проблемы с поворотной осью. MAXNC
Корче стоял мой Макс полгода , и решил я колечко выточить.
И столкнулся вот с такой проблемой:
Pезал воcковку зажав в поворотную ось.
Ступенька это место начала соответственно и конца.
После прохода по кругу ощущение что модель просела немного.
УП делал в RinoCam, Макс управляется Gecko G540 , капроновые гайки и марафоновский наконечник.
Резал все спералькой 10 градусной(БитБитовской).
Шаг был 0.03
Могу выложить модель , может кто сделает УП в чем то другом как ДескПрото или АртКам.
photo 1.JPG (91.89 КБ) [ Скачать ]
photo 2.JPG (81.68 КБ) [ Скачать ]
photo 3.JPG (90.2 КБ) [ Скачать ]
Голосов: 150 / 31
Надо Дмитрия спросить....он спец у нас по этим станкам:)
Голосов: 150 / 31
А еще лучше у RP-Design....он тоже шарит:)
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
DennyNY,
у тебя большой холостой ход по Z, затягивай больше муфту
DennyNY,
проверил муфта и планка затянуты, резал дважды выход тотже.
DennyNY,
Файл выложите, посмотрю, вырежу, посмотрим разницу.
Голосов: 12 / 1
это не люфт. Z постепенно в верх уходит. Проверь настройки MACHа, и сомтояние муфты и винта по Z
Янис,
точнее в низ.
Голосов: 149 / 27
DennyNY,
Видел я как то похожую картину . Так там цанга была немного больше хвостовика фрезы .
А на шуруп при работе действуют силы вытягивающие его в низ .
Янис,
так файла там нет, а станок у меня другой, я думал вы грешите на сам файл или на УП
  (DennyNY 01.11.2012 22:55:42)  Янис,
Файл там , Я не знаю что это поэтом и тут спросил может кто стакивался.
Голосов: 15 / 3
DennyNY,
С программой вроде всё в порядке.
К станку это отношения не имеет (кстати его модернизация мало сказалась на качестве  :)  )
Проблемы с контроллером (потеря шагов) и причин тому много. Мало исходной информации, поэтому:
1. Резались ли подобные кольца полгода назад?
2. Станок управляется тем же компьютером?
3. Не было ли изменений в электропитании станка?
4. Не было ли установлено на компьютер ПО, изменившее настройки системных служб WindowsXP?
PS Я думал такой поганый воск (фото2) только в наших палестинах торгуют...  :)
Изменено: NiKiForOff - 01.11.2012 23:38:56
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
DennyNY,
я с этим сталкивался и много. Запусти этот файл в холостую. Сделай контрольный запил перед запуском файла и потом после. Ты увидишь, что фреза опустилась за время работы, как минимум на 0.5мм. Это следствие, что каретка Z тяжелая и малейший холостой ход в ней опускает ее вниз. Холостой ход проветить довольно сложно без хорошего стрелочного индикатора.
Голосов: 15 / 3
Хотя с марафоновским наконечником ось Z стала гораздо легче, чем оригинальный "франкенштейн" от производителя, в следствии полугодовалого простоя могла подсохнуть смазка, но! Кольцо вырезалось дважды с одинаковым результатом, а значит проблема не в механике. Да?
DennyNY, а где пол года хранился станок, в каких условиях? блок управления встроеный?
Голосов: 262 / 236
Дело здесь не в электронике.
ни в Mach  и не в управляющем файле.
Это легко проверить .
Поменяйте местами драйвера скажем оси Х и Z и сделайте повторно фрезеровку.
Изменено: kyznes - 02.11.2012 00:17:17
CNC Magic the best of the world's tool for jewelers.
Голосов: 15 / 3
kyznes,
Хороший метод диагностики!
Но! На фото 2 видно, что Х тоже "убегает", поэтому настаиваю на том, что дело в электронике.
это конус фрезы, Х на месте.
NiKiForOff,
Блин мужики у меня шас голова взорвется от полученной информации :)
Короче отвечаю по порядку.
Станок хранился дома накрытый полотенцем.
Он пережил переезд из Нью-Ерка в Северную Каролину. что то около 700 км.
Станок сам лично грузил и он ехал со мной на пассажирком седении.
Ни ударов ни падении небыло.
Вчера всю смазку обновил и заново отцентровал.
Колца на паворотной оси ни когда не резал, это так сказать проба была.
Компутер тотже, с переустановлиной Windows , не чего лишнего нет кроме мача и этот комп используется только для резки.
Блок питания моторов встроин в коробку с Gecko G540 (фотку выложу поже как дома буду), упровление микро мотором находится в отделном блоке.
Вообшем я запостал еше на одном форуме, посоветовали понизить ускорениев МАч.
И ослабить винты на оси А. чтоб ступенек избежать
Я шас не дома отпешусь поже.
