4 страницы 1 2 3 4 >
► Помогите новичку , Проблема в пост процессоре
Всем привет! Вообщем надеюсь,что пишу в нужной теме.
Проблема вроде как в пост процессоре.
В прикрепленном файле есть описание проблемы,там и УП
Заранее спасибо.
Голосов: 370 / 17
Я не могу скачать, не опытный.
" Это всерьез? Где? "Raimondas Januska
Ну могу если Вам удобней скинуть на почту?
Голосов: 262 / 236
shmell,
Может шаг великоват?
И стратегия не та.
Нужна обработка по линии, а не по окружности.
Не токарная. :)
При такой стратегии будет сильно дергать поворотку,
Не есть хорошо.
Z9.257A-414.822
Z9.049A-415.736
Z9.040A-416.650
Z9.204A-417.563
Z9.400A-418.477
Z9.400A-425.787
Z9.083A-426.701
Z9.024A-427.614
Z9.124A-428.528
Z9.400A-429.442
Z9.400A-436.751
Z9.135A-437.665
Z9.023A-438.579
Так попрбуй.
Изменено: kyznes - 01.10.2012 22:21:20
CNC Magic the best of the world's tool for jewelers.
Спасибо за ответ! Шаги разные пробывал, а вот стратегию завтра утром попробую и отпишусь.
просто даже при таком шаге режет вообще что-то непонятное похожее на обыкновенную резьбу (что риноКам, что Дескпрото:) ,3-й день с этим воюю :)
Изменено: shmell - 01.10.2012 22:28:23
Голосов: 262 / 236
shmell,
А фреза какая.?
вот такая, угол 7гр.,пятка 0.15
Голосов: 262 / 236
shmell,
Нормально, шаг убавь до 0, 03 хотя бы,
и все будет.
Со скоростью не переборщи, чтоб не сломать.
Удачи.
Голосов: 426 / 102
Как вариант, проверить пятку гравера. Она у них очень ломкая на таких градусах. Да и качество поверхности 5-7 градусных гравером мне не очень нравится. Оптимален 10-градусный гравер.
Про шаг кузнец все верно написал. Попробуй 0,03 мм, или 0,025 мм. Посмотри, на чем будет лучше результат, на том и делай. На части станков дюймовые размеры шагов лучше отрабатывает.  :
Голосов: 262 / 236
Тока щас заметил,
У них пятка 0,3.
Это Евпаторские граверы.
Изменено: kyznes - 01.10.2012 23:21:26
не у меня их две штуки один с пяткой 0.1 другой 0.15, я ими барельефы резал,все нормально.
А сейчас необходимо 4-ю ось осваивать,
Просто мне не понятно почему при размере кольца 16(общий диаметр где то 19мм) Фрезер заглубляется грубо говоря аж на 17размер и там что то режет наподобие резьбы а кольцом там даже и не пахнет :)
Голосов: 149 / 27
shmell,
0.1 и 0.15 - это радиус , почитайте маркировку , в программе выставляется диаметр .
А лучше для начала используйте не дорогие китайские граверы . если сломаете не так обидно
будет , есть китай по 5 баксов .
А то , что не там режет , проверить где 0 у станка по Z . он должен быть для обработки по кругу
на оси поворотной головы .
Изменено: LVVj - 01.10.2012 23:52:58
Всем огромное спасибо за советы! Начал выходить аленький цветочек :) ! Была проблема в осях у меня, каким то чудом догодался и поменял в пост процессоре местами ось X на Y, и все пошло в нужном направлении.
Еще одна небольшая порсьба к вам выложить скрин с параметрами фрез в ДэскПрото и РиноКаме, а то с английским не дружу .параметры вот под такую фрезу :
Угол: 10град (5град/стор) 15град (7.5град/стор)
Торец: 0.1мм / 0.2мм / 0.3мм
Хвостовик: 3.15мм Общ.длина 30мм
Рабочая плоскость: 7.6 мм
Голосов: 74 / 1
shmell,
В ринокам вроде как всё понятно.......всё нарисовано.
Изменено: igor - 02.10.2012 14:47:02
О спасибо  igor , а то я чего то торможу с этим .
Просто ДэскПрото мне менее понятно ,куда чего вводить,какето дополнительные галочки и ....
если кто сможет еще выложить параметры по ДэскПрото буду очень благодарен!
Голосов: 149 / 27
shmell,
igor абсолютно правильно показал скрин под заданные Вами параметры .
Но касаемо фрез , которые Вы показали на фото нужно внести небольшие изменения .
Это фреза 10R0.1
Громадная благодарность   LVVj ! Завтра в бой, буду все пробывать!
Голосов: 149 / 27
shmell,
Удачи !
И не бойтесь показывать , что у Вас получается . Даже если хреново пока получается , визуально
намного легче понять , что не так , чем со слов .
Ещё раз Удачи .
Всем добрый день! Возник не большой вопрос.Сделал я расчет в ДескПрото,с маленьким шагом,вроде все нормально сейчас режет,только мне непонятно почему он режет сначало как бы с большим шагом по периметру а потом все на уменьшение.Это так и должно быть?
Голосов: 149 / 27
shmell,
А поподробнее . Какая стратегия , скрин просчета путей , если возможно фото изделия .
А  то получается " они ехали , ехали , воды попили , дальше поехали " угадайте какой это фильм ? :)
