► ЧПУ Isel 2030 есть информация по нему? , достался в наследство станок. Не могу найти ПО для него.
Голосов: 9 / 0
Здравствуйте!
Достался станок Isel 2030, 3-х осевой.
Программного обеспечения с ним нет. Тыкаюсь но что то никак.
Подключается через COM порт.
Кто то может сталкивался? Подскажите как его оживить.
Голосов: 74 / 1
Isel 2030
А поиском не пробовали пользоватся.........информация есть вроде.
http://www.isel-germany.de/products/category.php?lang=en&ID=c41
Голосов: 9 / 0
Да тоже ковырял. Нашел этот isy-CAM, но блин одним им не обойтись.
Я в Рино ваяю и нужно придумать связку от Рино до этого станочка.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
baramykin,
Как и любой изельный станок, этот не сложный в освоении. Скачивай управляющую программу, настраивай и пытайся включить станкок. Но здесь на Форуме ты не найдешь много пользователей этого станка, он не ювелирный. Лучше искать помощи на форумах ЧПУ станочников по дереву, мебельщиков, декоративщиков.
Типичная ошибка, которую делают все новички на новых станках - делаю первое очеь быстрое и безконтрольное движение каретки. В результате она ударяется в край и ломает механику или сжигает драйвер. Поэтому перед тем, как двинуть, постарайся найти и установить самую минимальную скорость подачи, а также держать руку на аварийной кнопке при первом включении. Но если концевики включены и исправно работают, то ничего старшного не будет. Правда, если их не откючил предыдущий хозяин, что никогда не сделает немец, но очень популярно у русских.
Изменено: Dmitri - 09.08.2012 21:06:55
Голосов: 9 / 0
Понял.
Нашел программку Remote Z12, завелся станочек. Слушается управления, иногда по оси Z инвертируется.
Концевики работают. на 0 ходит сам.
Штука есть, такая кнопка, на нее жмешь там концевик слышно щелкает. Видимо для замера интструмента.
Програмулина довольно старая, видно. Но хоть все работает.
Теперь нужно узнать что понимает станочек G код или чего он там....
Вот. Уже прогресс ))
Голосов: 9 / 0
Разобрался в формате файлов. Понимает NCP формат. Это их Isel-овский формат как я понял.
Теперь нужно разобраться как пути создавать и чтоб  он с места парковки до заготовки (воска) стартанул и вырезал.
Голосов: 9 / 0
baramykin,
Dmitri,
Подскажите форум пожалуйста, на ваш взгляд.
Голосов: 9 / 0
Правильное название Isel ICP 3020, внутри нашел.
У нас есть Isel ICP3040. Если  в Москве, можете приехать, пообщаемся.
Голосов: 9 / 0
BSV,
Да я очень далеко )))
В Казахстане.
Можно так удаленно проконсультироваться у вас?
Хотябы какие то основы.
Голосов: 9 / 0
Моделирую в Rhino и по сему решил поставить RhinoCAM для расчета  путей обработки.
Сейчас разбираюсь в самом RhinoCAM.
Создаю Черновую обработку и финишную.
Выбираю в настройках свою машину isel, на выходе получаю файл с форматом nc.
С инструментом понятно что и как.
Вот с созданием путей обработки, в окне где задаются параметры, выбирается инструмент станет более понятно что к чему после некоторого опыта регулирования параметров.
Сейчас основная задачу у меня это.
Подвести фрезу к заготовке. Длинна инструмента, установка обрабатываемой заготовки в нужное место.
Еще пока не знаю с чего начать в этом направлении.
 Возможно все это задается также в RhinoCAM. Только разобраться с системами координат RhinoCAM и станочка.
Сейчас, по умолчанию, 0 координат находится на углу заготовки. А на станке в верху.
Как то чего то тут нужно придумать.
Чтоб у RhinoCAM был 0 там же где и у станка. Далее на станине станка нужно определить то где будет зажиматься заготовка и точка входа в обработку.
Либо все это вручную, что не технологично но безопасно )))
Завтра будем что то пробовать резануть.
Голосов: 9 / 0
Скажите у вас есть штукенция с кнопкой на станине? Она для измерения инструмента?
Какие нибудь тактильноизмерительные функции имеются у вашего? Пользуетесь ими?
Спасибо!
Спасибо!
На "пальцах" объяснять не совсем удобно. Мы используем PowerMill. Никаких измерительных приспособ нет. 0 станка выставляется в Ремоуте, WPZero называется.
Голосов: 9 / 0
BSV,
0 станка да, тоже через WPZero.
Это положение: ось Z вверху, Х - слева, У (столик) - выдвенут на себя к двери.
Единственно по оси У почему то инверсия. В настройках менял - не помогло.
Выяснил крайние точки осей.
Х: 608.670мм
У: -403.600мм (столик задвинут полностью)
Z: - 183.337мм
Скажите, естьли у вас какие либо несовпадения с направлением осей как у меня с У осью?
BSV,
Х: 608.670мм
Z: - 183.337мм
WPZero можно выставить в любое  удобное положение. Или использовать любую точку  "как WPZero" У меня все оси нормально стоят,но в настройках должна быть функция инверсии осей.
Голосов: 9 / 0
Разобрался почти со всем. Остался датчик интсрумента.
Резал вначале по воску теперь по латуни пробую.
Единственно проблема при смене фрезы.
Подскажите как вы меняете инструмент, чтоб размеры все остались?
Голосов: 9 / 0
Да и передаточное число 2.
Сделал первую модель, она в 2 раза меньше получилась )))
Голосов: 9 / 0
Все разобрался.
Все всем СПАСИБО!
Обращаюсь за помощью.
Запускаю станок ICP 3020 (б.у.).
Станок с компом соединяю через преобразователь AVR-USB.
Выскакивает ошибка - "Нет данных от компа".
Пожалуйста подскажите что делать.
И ещё одна просьба - если у кого в Москве или области есть работающий ICP 3020, хотелось бы подьехать и посмотреть в работе на этот станок.
