► Roland MDX-40 + ArtCam , Очень нужен файл постпроцессора для поворотной оси
Привет всем!
Очень нужна помощь : умер комп, вместе с ним все что там " было нажито непосильным трудом". В том числе и файл постпроцессора для поворотной оси на MDX-40. Где его теперь взять - плохо себе представляю: писать постпроцессоры не умею (да и не мой профиль); наш " программист" посмотрел на меня выпученными глазами, и сказал что не понимает о чем речь (ему просто лень запариваться); у кого не спрошу - ощущение, что этот файл военная тайна.
Киньте у кого есть, плиззз (Y-Axis)
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А как он к вам на комп попал, тоже не помните?
Kosmopolitus,
Это-то я помню  :biggrin2:
Но было это 5 лет назад, и телефончик "юного гения", который мне этот файлик принес, потерялся давно...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Дело в том, что все драйвера и программы к Роланду идут на дисках вместе со станком. И никакой сторонний постпроцессор к нему не нужен, если конечно вы работаете не с оригинальным софтом от Roland Modela Player.
Вот в этом случае всё очень даже может иметь место...
И ещё, вы говорите, что полетел комп. Куда? С пятого этажа?  :brows:
Неужели и винчестер накрылся? Даже в этом случае, на 90 процентов можно выдернуть всё потерянное. Может зря паникуете... :)
Изменено: Kosmopolitus - 25.03.2012 00:11:47
Kosmopolitus,
Вот именно винчестер и полетел. Если я не умею писать постпроцессоры, это совсем не значит, что и с железом у меня проблемы . Станок принадлежит компании в которой я работаю почти 9 лет, если не считать одного года моего отсутствия там. Именно в год моего отсутствия у компании был переезд, было потеряно все калибровочное оборудование от станка, а компьютер сдох по неизвестным мне причинам. Информацию с винчестера восстановить не удалось. Заменив сие "железо" - комп заработал. Что касаемо сопроводительного софта Roland - меня намного больше устраивает работать в ArtCam. В ней есть файлы для Rolanda, а также для многих других фрезеров, но именно для поворотной оси MDX-40 - нет. Мало того, обратившись в поддержку Roland с просьбой о калибровке, выяснилось, что поворотная ось снята с производства, и запчастей для калибровки у них нет. Пообещав что-нибудь придумать,  "специалисты"  притихли, и посоветовали отправить станок в Москву откатить прошивку (в старой прошивке все намного проще - это действительно так). В Москву станок надо везти, так как процедура " очень сложная", и такое могут сделать только программисты высокого уровня, бла-бла-бла. Итог: прошивку нашли в нете, на каком-то японо-китайском сайте, перепрошили сами - станок заработал. Плоские - режу  файл расширением *rol, но для поворотной оси нужен свой файл, его в пороге нет. Как Вы думаете смогут-ли "специалисты" из поддержки Roland мне помочь?
PS: Я задала простой вопрос, и прошу дать простой ответ. И у меня нет желания описывать все свои телодвижения, чтобы получить этот ответ.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Порой удивительные дела случаются. Как то раз понадобилось включить поворотную ось, а она по умолчанию отключена. Уж не знаю как сейчас, а три года назад было именно так. Мой друг просто обратился напрямую в японское представительство Roland, после чего японцы сделали круглые глаза и выслали файл перепрошивки. Путём нехитрых комбинаций с джамперами сзади станка, удалось его перепрошить до MDX-40A. Хотя про модификацию А, тогда ваще ни слухом ни духом не было. Таких машин в Россию ещё не поставляли. А официальный дилер Roland просто развёл руками, типа мы тут ни при чём. Пациент должен был умереть - мы старались...
Kosmopolitus,
Вот поэтому и обращаюсь в форум. То что эти постпроцессоры пишут сами - факт известный. Просто подправляю уже имеющиеся в проге, или с помощью DelCam postprocessing. И файл, что был у меня, тоже умельцем таким был написан. Причем, погуляв в те времена по форумам, поняла, что у многих файл тот же - был в файле косяк (зеркалить все надо было).
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
TTArt
А я плохо искал. Поэтому не нашёл и пилю на том что есть.
Может из за этого поворотку использую очень редко.  :(
Изменено: Kosmopolitus - 25.03.2012 01:58:50
Kosmopolitus,
Вдруг кто откликнется...
TTArt,
попробуйте в роланд набрать там ребята очень адекватные думаю помогут
Голосов: 2 / 1
хм...
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When     What
DESCRIPTION = "Roland MDX  (Rotary Axis X->A)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Rotary axis control
ROTARY_AXIS = X
ROTARY_AXIS_SIGNED = NO
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|Y|1.3]
FORMAT = [Y|#|X|1.3|-1.0]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
FORMAT = [R|#|A|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|Y|1.3]
FORMAT = [YH|@|X|1.3|-1.0]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
FORMAT = [RH|@|A|1.2]
; Set up program header
START="%"
START = "G90G00G59G40G17"
START = "[S]M03"
START = "G00[YH][ZH]"
START = "G00[XH]"
START = "G00[ZH][RH]"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G00[Y][R][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G01[Y][R][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[Y][R][Z]"
; End of file
END = "G40 G00 [ZH] M05"
END = "M30"
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
