► ? по источнику бесперебойного питания , ИБП для настольного хоббийного станка.
Голосов: 9 / 5
Я в ювелирке начинающий, а в ЧПУ строительстве и подавно. Поэтому , может , некоторым мой вопрос покажется глупым...Ну и пусть. :)
Суть: в доме ветхая проводка, тупые электририки обслуживающие эту проводку, и т.д. и т.п (вобщем, жизнь не удалась). По сим причинам электричество отрубают по два-три раза на дню. Правда , в основном, это отключение происходит не более чем на секунд десять (хотя могут , есесно , вырубить и на пол дня). Ну и в свете этих судьбоносных фактов, возникает вопрос- реально ли присобачить к настольному ЧПУ станку (ну настольный хоббийный станок такой небольшой), и к компу к которому к нему подключён, нечто вроде ИБП, кои подключаются к компам? И ежель да, то какой лучше?...Ну я в принципе, понимаю, что лучше тот ИБП, на котором вся эта ЧПУ-шняга будет дольше работать, но моя фамилия не Березовский, ежель чо, и покупка Братской ГЭС в планы не входит. Т.е. в планах покупка минимального по цене ИБП, который позволит управляемо выключить станок и пережить последствия приватизации РАО ЕЭС. :)
Голосов: 31 / 0
сначала стоит фильтр  (куча розеток с лампочкой и предохранителем), потом стабилизатор на 1500,
потом ИБП на 1200-1500
как-то так
и будет вам счастье
ибо сгорят в первую очередь вышеупомянутые приборы а станок будет жить
по мощности проконсультироваться с производителем станка лучше
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
У меня стоит вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500VA_APC_SUA1500I_USB_9396.html
Это и фильтр и стабилизатор и источник бесперебойного питания. Сразу после покупки станка дважды возникала репетиция конца света. Пришлось приобрести. За три года эксплуатации не произошло ни одной внештатной ситуации. Своих денег стоит.
Голосов: 9 / 5
Размеренности у едениц какие? И насколько важен тип устройства- интерактивный, резервный, с двойным преобразованием ?
Изменено: ALMAOS - 15.03.2012 19:01:33
Голосов: 426 / 102
Kosmopolitus привел верный девайс. Это онлайн UPS. На выходе чистая синусоида. И мощность для станка и управляющего компьютера подходящая.
Ставьте смело такие UPS. У меня два таких, хорошая вещь при проблемах с электричеством. Минут 10-15 выдержат при отключении электричества.
1500 - это 1500 VA (вольт-ампер) . В ваттах мощность меньше.  :)
Другой вариант - инвертор 12/220 В. Для использоваания как ИБП необходим инвертор с функцией зарядки аккумулятора (например http://www.invertor.ru) и автомобильный аккумулятор. Инвертор подключается к сети и аккумулятору, а станок, шпиндель и компьютер - к инвертору. Пока в сети есть наптряжение, всё работает от сети. Но при отключении света, инвертор продолжает обеспечивать всё оборудование энергией от аккумулятора. Переключение за 20 милисекунд не вызывает сбоя в работе компьютера и контроллера.
Преимущество в том, что классический ИБП обычно имеет маленькую ёмкость и служит для того, чтобы за несколько минут можно было корректно завершить работу компьютера (сервера), а к инвертору можно подключить несколько аккумуляторов, ёмкости которых хватит на несколько часов автономной работы.
Голосов: 9 / 5
Вроде чистая "синусуида" не так уж и важна ?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
ALMAOS
Чистая синусоида возможна только в аппаратах инверторного типа. Просто там другую синусоиду получить невозможно в принципе. Так что, считайте это рекламой.
Важнее всего надёжность самого аппарата, и как это ни печально, время автономной работы от оного. На сайтах производителей обычно выставляют некие таблицы показывающие время работы от мощности запитываемого прибора. Как, например, здесь:  http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=165
Решите, что для вас важнее: автономная работа в поле или защита от кратковременных отключений электричества.
В любом случае, жаба это сделает за вас... :biggrin2:
Голосов: 9 / 5
Ну бесперебойность питания обеспечит только дизель генератор. :)
Стратегия такова- при отключении электричества сразу управляемо вырубать всю "музыку", ибо на сколько отключают электричество , есесено, не сообщают. Могут вырубить и на пол дня. Ежель вырубят на несколько секунд, то всё равно не успею среагировать. Так чо ИБП с большой ёмкостью не особливо и нужен....А жаба-да. Она всё расставит по своим местам. Аппарат со свистоперделками, "голубыми писалками", антикрыльями и "ангельскими глазками" , думаю, не нужен, ибо $$$$$$, а откель деньги у безработного!?
Вот, думаю, из чего буду выбирать:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~237.187637-PF=2142589006~EQ~sel~x1141326094-PF=2142589004~LT~sel~1500-PF=2142589004~GT~sel~1500-PF=2142589000~EQ~sel~x1395983183-VIS=8030-CAT_ID=969705-EXC=1-PG=10&hid=null&filter=&num=&greed_mode=false
Все интерактивные, на выходе синусоида (в отзывах пишут что враньё. Не синусоида, а ступенчатая аппроксимация), 1500ВА, и время работы при "полном газе" 4-5 мин. Успею провести эвакуацию. :)
Голосов: 8 / 0
После нескольких отключений электричества, по совету "знающих" был приобретен этот аппарат Сейчас к нему подключены 2 чпу с системниками и рабочий комп. за 2 года ни одного нарекания. Дорого, но за качество надо платить. Очень понравилась функция онлайн юстировки.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Слово аппроксимация звучит как то неприятно. А на деле всё очень просто...
Голосов: 9 / 5
Да я понял что такое "апроксимация". У Вас на графике оная ещё весьма оптимистическая. В инструкциях к ИБП с энтой самой апроксимацией оная апроксимация выглядит гораздо меньше похожей на синусоиду...:)
...А вообще вот такой вопрос- ну блок питания у меня на компе 500 Вт. Ну монитор где-то 100. Уже 600 Вт... Шпинделя два- 300 и 800 Вт . (ну не одновременно ставятся , есесено).  Сколько жрёт сам станок даже не знаю- звякну производителю.... А хватит ИБП на 1500 ВА?
...Звякнул производителю. Станок жрёт 250 Вт. По максимуму 800...
Изменено: ALMAOS - 16.03.2012 13:40:15
Голосов: 33 / 8
Близка к нулю.
Скажем так... я наблюдаю UPSов подобного класса уже лет 6-7.
Полтора-два десятка.
Среднее время беспроблемной работы 1-2 года.
Потом что-нибудь выходит из строя, или электроника, или батареи.
К сожалению, несмотря на заверения, никакого "самотестирования" нет и в помине.
Вот он вроде живой... а вот электричество пропало, и оказывается нет.
Вообще тема UPS-ов больная. На рынке нет ровным счетом ничего приличного.
Не знаю уж почему.  Всерьез думаю купить себе стоечный.
Наблюдаю за парой, оба работают нормально.
Вместо компа лучше использовать Ноутбук или Нетбук, а для станка все равно UPS нужен,но уже меньшей мощности.
По поводу синуса , если на станке импульсный блок питания то синус и не нужен вообще.
Еще одна проблема может возникнуть с портами у новых ноутов нет ни COM ни  LPT  только USB.
Изменено: QuariaL - 22.03.2012 14:55:13
Голосов: 33 / 8
Не рекомендую. Очень.
Почти у всех проблемы с охлаждением. Если речь не о промышленных.
Те, кто не вдувают в себя воздух перегреваются, те кто вдувают насосутся в мастерской и тоже сдохнут.
Тут, к сожалению, все решения "плохие".
Есть только одно приемлимое по деньгам. Ежемесячно тестировать бытовой UPS.
И вовремя менять на новый. И заранее понимать, что он с вами на 1-3 года, не более.
Голосов: 9 / 5
Ну в "деревяшечном" пр-ве это наверное принципиально. Но хотел бы я посмотреть на юв. мастерскую в которой столбом стоит пыль от обрабатываемого материала...:)
У меня ноут  уже 5 лет пашет и еще ни разу не перегрелся.
Что-бы не сосал пыль не надо кабель делать пол метра.(Можно и в другое помещение ноут поставить)
Преимущество в том что ноут сам себе UPS (смотря какой, от 2 до 10 часов может пахать).
При выводе на станок УП нагрузки на процессор нет ни какой (мы-же не рендеринг обсчитываем).
По поводу 1-3 года работы UPS-ов абсолютно согласен. Обычно дохнут аккумуляторы.
Есть умельцы которые вместо родного цепляют автомобильный.(Это очень опасно. При зарядке автомобильных идет обильное выделение водорода. Может произойти Взрыв. При таком взрыве и серная кислота разлетается во все стороны и острые куски аккумулятора.)
Я всем всегда советую думать, иногда это помогает...
А вообще у меня давно в голове созрела идея сделать контроллер для вывода УП.
Считаем на компе УП.
Скидываем на карточку типа SD или MMC.(УП -это обычный TXT)
Читаем с карточки PIC-ом или Atmelom.
Выводим на станок.
Можно еще ЖК дисплей прикрутить (типа 2х16 символов)для просмотра координат и выбора УП.
Дело за малым сесть и прогу для микроконтроллера написать. (Времени как всегда нет)
В таком варианте потребление сводится практически только к потреблению станком.
Голосов: 9 / 5
Водородная бонба, ога...Чтоб ахнул аккумулятор надо сильно постараться...А городить огород с аком от авто, и преобразователями 12\220 смысла нет. Экономия копеечная выйдет...
