► Ищу 3d-печать
Уважаемые форумчане! Требуется вырастить мастер-модель. Не ювелирное изделие. Очень детализированная миниатюра 28 мм. Необходимо, чтобы принтер выдавал достаточно гладкую поверхность, не требующую доработки (я не ювелир) с минимальными потерями детализации. Жду ваших предложений, мастера!
Голосов: 426 / 102
Таких принтеров не бывает.  :)
Выложите картинки модели, народу нужно посмотреть что вам нужно.
Если нужна минимальная доработка, то это только фрезер.
В моделях принтеров не разбираюсь. Знаю точно, толщина слоя должна быть минимально возможной. На http://www.finelineprototyping.com/intro/technologies.php видел, что есть машинка Viper HR с толщиной слоя 0,004”. Мешкаю на Україні. Ищу что то подобное в ближнем зарубежье или на Родине.
Вот картинки
Изменено: geHuc - 30.08.2011 13:47:03
Голосов: 20 / 7
А вы откуда? default city?  :trubka:
i can your 3D
Донецк
Голосов: 13 / 2
Фрезером это не вырезать. Нужна растишка. Детали при минимальной толщине слоя будут, но будут и полосы (следы слоев построения). А в каком материале должна быть модель на выходе и для каких целей она строится?
Голосов: 14 / 4
на энвижен ауреус хорошие результаты может и на остальных моделях тоже...  не пробовал.тольо рабочее поле маленькое а точность  шикарная!
Изменено: Manul - 30.08.2011 14:46:59
Погладь кота.
Материал на выходе из принтера - не конечный результат. Мастер-модель должна выдержать наложение на нее силикона (или какие там есть технологии). Конечный результат - отливки в полученную форму (силиконовую).
Голосов: 14 / 4
с него пластик даже горячую резину держит мне говорили
а механически прочный достаточьно
Погладь кота.
если на детали разобрать нормально выростет
Читал, что принтеры, в основе работы которых стереолитография, требуют поддержки, а есть и такие, что выращивают в чем то вроде воска и в поддержках не нуждаются.
На данный момент модель "водонепроницаемая", без поддержек. Если они нужны будут, сделаю. И модель поделю, если надо. Нужны точные требования конкретной машины
Голосов: 14 / 4
поддержки не надо это кто будет ростить сделает
а вот тонкостенную модель надо потому что расчет от объема материала идет она у вас "золотая" будет - только у солидскейпа в часах обычьно
ищите envision и бдет вам щастье
Погладь кота.
Потдержки ставит сама машина, как ей нужно а не как вам захочется:)
Тут как минимум руки и "чемодан" со спины надо отделять, оно и для литья полезнее будет.
Изменено: кроль - 30.08.2011 15:37:26
Голосов: 14 / 4
в двух материалах растят вроде солидскейп (не ваш вариант) обжет (разрешения не хватит) и вроде 3д системс cpx 3000 (так вроде бы) вот последняя по скорости хорошая только она опятьже в воске делает.
Погладь кота.
Кто-нибудь из знатоков подскажет, что за принтер, о котором я упоминал в сообщении #3? Какой производитель, модель?
Как считаете, Solidscape T 76 подойдет?
Голосов: 426 / 102
В любом случае, детализация для 28 мм у вас слишком неглубокая. Дай Бог, чтобы 0,1 мм была глубина рельефа. Ни один принтер нормально такое не пропечатает. Да и мало это для последующих операций.
И доработка в любом случае нужна будет. Полированной поверхности не выдает ни один принтер. Мой вам совет. Разобрать модель на части. Отпечатать. Отлить в металле. Обработать, собрать. И будет отличная модель. Хоть в резину, хоть на выставку.  :)
Голосов: 370 / 17
И добавлю, придется вам все это переделать с учетом познания технологий выполнения задуманного, с любой технологией 3д  тут слишком неадекватно малый рельеф второго плана.
" Это всерьез? Где? "Raimondas Januska
Голосов: 31 / 0
производитель Viper тот же что и  cpx3000  -  3dsystems
http://www.lmgtfy.com/ в помощь
Solidscape вас не спасёт
рельеф слишком мал
Могу предложить услуги по выращиванию Вашей модели на Envisiontec Aureus. Заявленная производителем минимальная толщина слоя 25 микрон. Но имею возможность растить на 10 микронах. Если интересно - обращайтесь perfactory@bastgroup.ru
Местонахождение установки - Питер.
