► Расчет веса изделия по весу восковки, изготовленной на Solid
Подскажите как на практике проводите рассчет веса готового изделия по весу восковок изготовленных на оборудовании Solidscape. Я так понимаю что в любом случае восковки получаются "микрополыми" и всегда по разному в зависимости от рассчета и построения. И все же на практике какие коеффицианты применяются. Зарание  Спасибище.
не все то золото что молчит
по весу восковок не вижу смысла, обычно взвешиваю в рино, накройняк примерно можно вес восковки умножить  на 13 вроде
Выращиваю модельки
Голосов: 20 / 7
Можно взвесить в Рино или Мэджикс (если пользуетесь), а потом умножить на 13,5. В любом случае конечный вес может отличаться от расчётного - взвешивание в 3D программе подойдёт только для примерной оценки.
i can your 3D
попробуй в ModelWorks он не только вес еще и стоимость просчитает как расходников так и аммортизации станка :)
А часом название программы не перепутали? А можно по-подробнее где эти функции можно разыскать?
Голосов: 426 / 102
Да шутка это. :)
А вообще, массу считаю в Меджикс.  Объём умножаю на 1,05 для серебра и 1.35 для золота (585).  Допустим кольцо 240 мм3.
В серебре  2,52 гр.
В золоте 3,2 гр
ну а я в добром течгеме почти не врет :)
Да шутка это. :)
В серебре  2,52 гр.
В золоте 3,2 гр
а я всё на глаз :wink: куда жать плз.дайте инфу....лень читать всё написаное)))оно где то было...читал......
с уважением!
UPS..а если воск модельный?
После того как мы нарезали стл на слои в ModelWorks появляется окошко Build Time Estimate снизу в окне есть кнопочка Costing и вуаля...
Либо в BView в верхней панели жмем на часики появляется окошко Build Time Estimate снизу в окне есть кнопочка Costing и вуаля...
Голосов: 426 / 102
Costing для наших целей в принципе бесполезен. Многие изделия ростут с литниками или доп. усилителями. Поэтому, лучше в программе моделирования смотреть объём и рассчитывать вес.
ну не вес так можно просчитать цену расходных материалов и амортизацию станка....  :D
