► проблемы с Солидскэйпом
Народ помогите разобраться!
Солид на фиг сдох....
Casiopea прими меня в контакты аськи - посоветоваться хочу что к чему...
Голосов: 457 / 5
Уже принял  :wink: Что произошло?
Голосов: 426 / 102
Да, напиши в форуме в чём дело. А то  усамих стоят они, чтобы знать на будущее что и как.
У нас бывают проблемы, но обычно простой был не более 1 дня.
ошибка по оси X
аппарат умер во время очередного построения - просто ночью остановился а я утречком уже его мертвого застал - с надписью "много ошибок движения по оси X" требуется типа вмешательство оператора нажмите любую кнопку...
ну давлю по старинке esc а он меня постов dos выбросил и все...
ладно думаю - релоад поизведем...
идет перезагрузка - как только он дощел до парковки каретки - головка по Y сдвинулась а пр попытке двигаться по X - прото дернулась и остановилась...
он дальше вопрос задает "продолжаем стол?" я говорю "ага"...
машинка продувает головки тестирует барабан и при попытке запарковать каретку снова говорит "ошибка по координате X - провеьте целостность механизма движения каретки" и нажмите любую кнопку...
снова жму esc - опять выбрасывает в dos и все....
попытка заменить плату контроллера (кто знает что это такое тот знает) не к чему не привела - машина все акже мертва...
следующий шаг замена и регулировка всех ремней - опять облом....
сейчас скинул на Солид файы ini и log...незнаю для чего они им нужны ну ладно...
ну вот такие варианты...
у кого какие идеи?
Голосов: 457 / 5
Ну ошибки по х эт проблемма как правило в моторе который тягает эту самую х ...Плата контроллера сдесь воопче не причём...дело именно в механике. У меня такие случаи были один раз с заменой моторчика ...А вообще как правило в месте где крутится х-мотор съезжает шайба с винта и начинает биться о торци дырки вот из-за этого ошибки по движению...далее иногда мотор просто клинит, и третье это ремень или слабое натяжение или просто он сдох ...вот это то с чем я сталкивался. Моё финальное мнение эт механика (мотор и прилегающие к нему части, ремень).
Голосов: 457 / 5
sm сними моторец покрути его если он крутится и нет внутренней вибрации мотор цел...далее поставь на место и не закручивая, держа в его в руках натяни ремень и держа его в рабочем положении поводи ось если ходит гладко, то тож порядок, далее замечай положение и прикручивай его с натянутым ремнём, следи чёб шайбы были как можно дальше от торцов держащих мотор отверстий (т.е. шайбы будут в максимально отцентрованом положении по отношению к самому винту).
мотор заменен 4 месяца назад и ремни тоже...
мотор отдельно подключаю к блоку питания - крутиться как миленький...
проверял подачу тока во время когда должен момтор начать движения - тоже все ровно....
на счет бьется и т.д. - каретка вообшще не собирается двигаться - сразу же говорю клинит и в dos///
причем когда машина выключена - каретка перемещается легко без рывков....
Голосов: 457 / 5
а когда машина включена и снят мотор, двигается? Сейч пообедаю и в асю выйду ок
Голосов: 457 / 5
rxy тож не помогает?
Голосов: 426 / 102
Думаю, в моторе дело. У нас тоже когда полетел, каретку клинило, правда в dos не выкидывало. То, что крутится отдельно, ни очём не говорит. Его наддо снять и покрутить, если без хрустов и мягко то ок, а если похрустывает, то при натяжении ремня его вообще перекашивает.
Casiopea правильно говорит, проверь каретку, просто поводи кареткой впрова влево. Может подшипники на направляющих полетели.
сам мотор двигается нормально-без хрустов и заеданий...ну разве что поскрипывает немного.
и на направляющих тоже каретка двигается нормально ...
ладно если умер подшибник на направляющих то его замена это замена всего шкифа целиком?
Голосов: 457 / 5
SM  сними всё и шкифы и мотор...хотя дело не в шкифах и не в подшипниках если ты говорил что на выключеной машине всё двигается нормально .... RXY в досе пробовал ..?
RXY - ватс из дас? что это за штука и как ею пользоваться?
Голосов: 457 / 5
RXY - эт полный программный сброс по осям делается из под доса в таком виде t6x/rxy
Голосов: 426 / 102
Сколько лет твоей установке?
Мог контроллер оси x сломаться, непосредственно то, что отдаёт команды мотору. Вот потому мотор и клинит во включённом состоянии.
Если это так,  то без гарантии дорого ремонт влетит.
Также, посмотри кулер на процессоре и сзади. У нас зависала машина из-за этого. МОжет быть банальный перегрев.
не а .... не срабатывает RXY....
контроллер новый поставил уже - не сработал...
банальный перегрев после 20 дневного стояния?... ну это вряд ли...
вообщем ко мне едет антон, как установим причину поломки и устраним - отпишусь....
у него вариант - замена X мотора....
поскольку срок гарантии на машину заканчивается в этом месяце - я его все равно зову в гости - для проведения контрольного обследования (или выстрела в голову)....
Голосов: 457 / 5
Успехов !!! Антону привет от Инталии ;)
Ага....
Я ему покажу эту ветку в форуме :)
короче проблема была в расболтавшемся шкифе на моторе X оси...
я ламер....
ну ничего бывает....
теперь мой экспиренс стал больше :)
Голосов: 426 / 102
Итого простой минимум 12 дней, если посмотреть по датам.
