► Оччччч!!! Удачное обновление до BT2 :(
Голосов: 457 / 5
Поставил значиццца я енто дело, может я чего-то недопонял но теперь возникает кучка всяческих маленьких неприятностей имхо:
  1.процесс калибровки на расход материала стал поразительно увлкательный - калибровать необходимо в двух режимах Low и high,
  2.при high калибровке на оба материала врукопашную подбираем вольтаж (контроль расхода), но при повторной калибровке для новой печати на том же вольтаже расход становится другим (и опять подбор вольтажа)  :evil:
  3.принци печати немного поменялся (радует, видимо эт способствует ускорению)
  4.возникла какая то непонятность с поддержкой - температурные датчики показывают порядок, но при проходе фрезы материал свозится  будто бы он тёплый и фрезой не срезается  :evil:
Короче кто ставил upgrade поделитесь соображениями  :(
Голосов: 5 / 0
Как это до боли знакомо... MM6Pro... вернулись-таки... раньше так было на древних, Сандерсовских машинах.
В каком порядке надо калибровать? сначала Low а потом High? может надо наоборот?
Принцип печати поменялся??? это как??? или поменялся порядок нанесения контуров и штриховки? не дадут мне соврать, но на Pattern Master была такая фишка, что сначала печатались контура Билды и Саппорта, а затем делалась внутреняя штриховка. затем от этого отказались.
Доускорялись, если в Моделворксе осталась возможность- ставь Extra cooling time
Голосов: 457 / 5
Неть наоборот никак не можно, да вообщем и  незачем.. :roll: .
Изменения произошли не в принципе печати, а в принципе нанесения материала, раньше он поддавался хоть какому-то обьяснению и отдалённо напоминал средневековую математическую модель, а петерь в режиме High плюёт себе .... :lol:
Да уж эта опция затормозит всё что разработчики с таким трудом пытаются ускорить :lol:
Голосов: 5 / 0
А что? контура уже не проходим??? или все-же проходим? если штриховка выполняется зонами- это тоже нормально, поштриховали сантиметр, перескачили на другой участок, поштриховали там... и т.д. -то это нормально и тоже было на древних машинах.
Стоп... если материал "тянется" -значит качества просто нет... тогда Экстра кулинг тайм -не совет, а приговор %)))
Александр, хренота какая то с вольтажем. по умолчанию при режиме Low 40V, при High 44. Не могу найти где вручную попробовать другой вольтаж. Еще проблема с калибровкой веса. При High режиме не могу поймать точный вес. Если можешь помоги.
Голосов: 5 / 0
Хоть и не Александр, но попробую помочь, установка вольтажа в старой машине была в Service>Calibrate>Build/Suport Jet menu>Set calibration values menu. там вообдились непосредственно вольты.
если вес прыгает, (перескакивает) то воодить надо "маленькими шажками", т.е. например надо получить 150 а весы показывают 100, то говорим что не 100 а 130 например, логика работы их контроллеров нелинейна! (это давно у них так).
Все советы по опыту работы со старыми машинами, вплоть до Т66 (добенчтоповского времени)
