► Проблема с Aureus , Проблема с принтером
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Поменял на Aureus лампу и ванну, на ЕС500 полимере принтер начал выдавать вот такой результат.
Сделали калибровку смещения под новую ванночку, однако результат печати все равно стабильно паршивый. Поменял полимер с ЕС500 на EPIC Green - в итоге печать стала почище, но на высоких деталях принтер также оставляет полосы. Принтер эксплуатируется довольно давно (примерно 7 лет).
Подскажите какая может быть причина и где искать поломку?
Голосов: 426 / 102
Лампа. Пересвет.
Материал получается жесткий и сильно прилипает к плёнке.
Не факт что уменьшение мощности поможет. Лампы дело такое, бывают не очень .
RP-design,
2 новых лампы пробовал менял. Даже ставил старую.
Пробовать снижать brightness?
Голосов: 426 / 102
Да, однозначно уменьшайте яркость.
Голосов: 20 / 10
мне кажется нужно сделать калибровку не смещения а фокуса
возможно при смене лампы вы слегка изменили фокусное расстояние прокрутив линзу
а поповоду пересветов и яркости на каждый материал есть кукингбук в котором написано как с ним обращаться. книгу готовки можно найти в интернете бесплатно либо запросить у дилеров полимера они должны его предоставить например в руте
Изменено: twist - 01.06.2020 14:27:13
twist,
DLP Calibration - это оно?
Голосов: 20 / 10
twist,
Это фокусное расстояние регулируется линзой физически а не программно. как на фотоаппарате резкость нужно настроить
Сброс яркости не помог. На платформе при печати с EPIC стабильно остается 1-2 полосы на изделиях.
(Frost Eugene 02.06.2020 10:01:20)
twist,
Где-то есть подробное описание настройки? В инструкции по эксплуатации есть только пункт как устанавливать линзу.
