► 3Д-принтер RAPIDSHAPE , Технология DLP, высокая степень детализации, прямое литье
3Д-принтер RAPIDSHAPE относительно новая на рынке машина. Но зарекомендовала она себя очень достойно. 3Д-печать высокодетализированных прототипов, быстро и из материалов, предназначенных для прямого литья либо для литья в резинку. Это все о 3Д-принтере Rapidshape!
Голосов: 72 / 6
RP&D Center,
и все? где параметры что стоит из чего собран
granto,
Rapidshape имеет два модельных ряда S и HA. В основе 3Д-принтеров лежит технология DLP.
В каждом ряду 3 модели принтера. Отличия между моделями - размер рабочей камеры, максимальная скорость печати, тип проекционной системы.
Параметры принтеров доступны на сайтах
www.rp-center.com
www.rapidshape.de
www.3dtoday.ru
Принтер S60 можно посмотреть в Москве в нашей компании
www.rp-center.com
Опять же, принципиальная разница между
серией S и HA:
- тип светодиодной лампы: в HA - лампа LED УФ, в S - лампа LED
- серия S - ориентирована на изготовление массивных прототипов и прототипов с высокой степенью детализации для ювелирки; а также для изготовления пром.изделий, например, для электронной промышыленности и т.п. Т.е изделий, в которых требуется высокая степень детализации и прочность конструкции.
- серия НА - ориентирована на изготовление элементов слуховых аппаратов, а также мастер-моделей прикусов, челюстей и т.п.
Минимальная толщина слоя - 25 мкм. Стоимость машин от 850 т.р.
Голосов: 72 / 6
RP&D Center,
бред .точно вы ответить не смогли пришлось углубленно изучать ваши ссылки по которым толька прямой производитель имеет модельный ряд принтеров . то что ювелирам нужно от принтера вы знаете тогда почему сразу не писать параметры xy пятна ну слой вы написали да так что показалось удивить хотели . теперь о принтерах . что в них такова что может заинтересовать ? есть конкуренты и их достаточно при тех же ценах   . где примеры и возможность моделей выращенных на этих принтерах фото можно любое поставить.  не удачный рекламный ход .
granto,
фото на всех представленных сайтах показывают модели, выращенные на S30 либо на S60. Правильно заметили, конкурентов много. Поэтому фотомонтаж - наш принтер; фото модели с чужого принтера - не используем.
