► Искажение модели при выращивании , Искажение модели при выращивании
Добрый день! Машинка DWS 008J При выращивании моделька вырастает с искажением по одной оси координат. В каких настройках это исправить, подскажите плз!
Изменено: Romi - 30.10.2013 12:23:57
Голосов: 426 / 102
Какого плана искажение? Увеличение или уменьшение модели по этой оси или растягивание? На сколько процентов идет искажение?
RP-design,
Правая сторона изделия ниже примерно на 0.5 мм чем левая.. перекос такой
Голосов: 426 / 102
Нетипичный перекос.
Какие размеры у модели?
База для моделей точно прилегает со всех сторон к столу?
Ванна для геля в этих местах прозрачная, не помутнела?
Перекос виден сразу после печати, или уже после отмывки и отверждения?
Вообще, лучше фото показать.  :)
RP-design,
Перекос виден сразу. Размер 4 на 2мм. Я только поддержки выставил без базы, одно изделие попробовал..Гель..да нет не мутный. Я всё на настройки грешу..
roman 3.jpg (1.02 МБ) [ Скачать ]
Голосов: 426 / 102
У 008J настроек особо не много. Вполне хватает стандартных или прописанных в руководстве. Там вообще нечего настраивать кроме шага заполнения и толщины слоя.  :)
То, что я вижу на фото, скорее проблема позиционирования модели и технологии самой. Такие плоские модели всегда проблема стереолитографии, это лучше фрезеровать. Попробуйте увеличить кол-во поддержек и наклонить модель под 40-45 градусов относительно вертикали.
RP-design,
Спасибо большое за участие и ответ!
Местный спец сказал поддержек недостаточно ставлю.
Изменено: Romi - 31.10.2013 16:26:35
