► Проблемы с Solidscape t66bt2
Здравствуйте!
С принтером произошла проблема с билдом, он проходит все тесты кроме калибровки по весу, квадратик не дорисовывает, произошло это после добавления нового воска. думал порвались компрессионные  тубки, поменял результата нет, менял и головку, менял фильтр, поднял температуру на головке и в танке, проблема не прошла, вобщем не заю что еще можно сделать, возможно проблема в воске?
прошу у Вас помощи.
А может быть что квадратик не дорисовывает из-за пониженной температуры в комнате где стоит принтер?
в комнате градусов 15 не больше.
Голосов: 426 / 102
Может быть дело в температуре, я держу около 22 градусов температуру.
Смени расход на головке, сделай выше нормы. Должно помочь.
благодарю за ответ.
Сейчас выяснилась такая картина, на вольтажах 99\0 рисует 2 полных квадрата, а третий наполовину,
это я проверил на двух головках.
Голосов: 426 / 102
Вольтаж неверный или головка уже на смену. То, что автоматически ставит установка на головке, порой очень проблематичный режим для не новой головки и можно подобрать вручную. Сбрось головку на заводские настройки и посмотри массы.Обычно они очень большие, зашкаливают.
Попробуй 52/21
Или 48/24.
Суть в том, чтобы первый вольтаж был в два раза больше, чем второй.
И чем ближе вольтаж работы к 99, тем изношеннее пьезоэлемент. По сути, все что выше 65-70, уже неработоспособно как правило.
Подбирая вручную вольтажи просто запускай prime and purge . Не нужно рисовать квадраты. Если струя идет и по окончании струи не висит капля, то это уже рабочий режим для квадратов.
Как только начало рисовать квадраты, меняя по единице вверх или вниз этого значения можно подобрать массу.
Но вообще, мое мнение, насос недокачивает, или качает с воздухом, не создавая нужное давление. Все сиптомы на это, если менял головку на новую.   :)   Да и запредельный вольтаж для обеих головок нонсенс.
Нужно проверять все в системе подачи воска. Линию, фильтр, прокладки в насосе, стыки между линией и головкой с насосом.
Воск при сливе идет быстрой струйкой или по каплям?
Изменено: RP-design - 03.10.2013 16:05:19
RP-design,
Благодарю ещё раз за ответы!
По поводу вопроса быстрой струёй или по капли, в основном струёй, бывает в начале тесть 2-3 капли а дальше струя, но иногда заметно что она то тоньше, то толще.
Я сейчас запустил пробную модель на вольтажах 65\25, но квадратик так и не дорисовал, пару линий пропустил, такое ощущение что давление не держится, то есть если во время когда начались пропусти нажать паузу и слить воск с головки, он продолжит рисовать.
а произошло всё это когда я добавил воск, сначала был воск купленный в 3D-system, и мне показалось что он какого-то не такого цвета, более яркий что ли, как неоновый; а потом купили воск в Ника рус, он уже был обычного цвета, сначала я добавил треть банки и всё было нормально, а потом досыпал остатки и после этого начались проблемы.
RP-design
Ещё я поднял температуру, на головке 125, в танке 128, но настораживает то что она не поднялась выше 122, и в линии 132 поставил.
хочу в танке проверить температуру термометром, может что-то с нагревателем.
Голосов: 426 / 102
Если температура в танке не ростет, значит нагреватель на последнем издыхании. Нужно менять все 3 сразу.
Более яркий воск, мог быть Indurafill +. Вообще, для него лучше держать температуру в танке 123-125 градусов. Тем более, холодно в комнате.
Получается интересный эффект. При новом воске он может не идти из бака на стандартных 120 градусах. Начинает продуваться, старые уплотнения в насосе доходят до конца. И все симптомы потом уже, как описаны в этой теме.
Подъем температуры в линии и головке ничего не даст в данном случае.
Когда насос кончается пузыри в бак ведь идут и это слышно? или это уже последние признаки, когда уже всё?
Голосов: 36 / 5
Тут в разговоре про нагреватели проскользнуло. Разрешите вопросик в тему. Никто не подскажет кто их делает (тип, маркировка) или где их купить напрямую? Ведь штучка то копеечная. И сколько у нового нагревателя Ом?
Желание - это тысячи возможностей, нежелание - это тысячи причин...
Голосов: 426 / 102
Yal  в том то и дело, что никакой маркировки на них нет. А сопротивление не измерял, т.к. на несколько лет набор нагревателей еще можно купить. В общем, лучше заменить на родные.
Тем более что их смена тоже не очень простая вещь. По факту, на разбор полмашины. Снять полностью баки и отсоединить их. Нужно снимать часть плат, чтобы долезть до разъемов. Так что, лучше менять сразу оба набора нагревателей.
Сейчас ставятся другие нагреватели, чем были ранее. В белой оболочке. Достаточно долговечные штуки.
У насоса несколько признаков поломки. Пузыри и бульканье в баке один из симптомов. Могут идти постоянно пузыри, при сливе воска через трубочку. Может просто плохо качать. И последнее похоже на то, что описано в начале темы.
Пробная модель выросла, без косяков.
Голосов: 426 / 102
Нужно печатать полноценный стол. Для одной модели все проходит проще, т.к. насос качает перед началом цикла печати, в процессе и в конце, перед тестированием. Давление всегда избыточно.
сейчас поставил стол на сутки,  поставил вольтажи 56\21,  посмотрим, но квадрат всё равно не нарисовал.
Голосов: 1 / 1
Была такая канитель. Воск идёт, полоски рисует. Квадратик - никак. И ещё показалось что во время purge воск по трубке толчками шёл, особенно заметными в момент остановки насоса. Поменял по очереди головку, линию, фильтр естественно... Причём после каждой замены по одной модельке удавалось напечатать, что давало ложную надежду
Добрался и до насоса, дело оказалось как раз в нем. Успехов! :bb:
*Солидный*,
Благодарю, за ответ.
мне тоже кажется, что придётся перебирать второй насос.
Стол на 25 часов вырос без ошибок и без косяков на моделях, хотя квадратик так и не рисует.
И ещё отметил большее колличество "перхоти" на модели, но это скорее всего из-за большего расхода синего воска.
Сегодня вырос стол на 35 часов, без ошибок. Сегодня же поставил стол на 53 часа, при этом тест с квадратиком прошол! Такое ощущение что проблема произошла в тот момент когда в насосе смешался старый и новый воск.
Голосов: 18 / 0
Здравствуйте, так и не понял добавляли plusCast или induraCast ?
Изменено: 3d-system - 28.01.2014 00:36:21
ссылка удалена администратором. Правила форума
