► Что делать с таким кольцом? , Нашел золотое кольцо оно не имеет вида...
Доброго времени суток. уважаемые специалисты ювелирного дела. Нашел золотое кольцо черного цвета . думал на него какой то нагар налип, нашел в кострище. посмотрел в интернете оказывается( а может я ошибаюсь) это было чернение .Но оно местами повредилось поскольку кольцо пролежало в земле и нашел я его на месте костра . так вот у меня вопрос . как я вижу 3 варианта как можно продать это кольцо - 1. так как есть как лом. 2 - отдать ювелиру и провести чернение и потом продать как изделие. 3- отдать ювелиру снять чернение отполировать и продать как изделие. Прошу вашего совета . фото пробы и именника могу предоставить. Камушек по моему бриллиант - блестит и переливается.
Изменено: Сергей - 27.03.2020 18:38:08
Отворот, приворот, снятие и нанесение порчи, определение металлов и камней по фото! Недорого!
Немного не правилно написал, надо:
Снимаю, порчу. Ну и дальше по списку.
Голосов: 103 / 4
Перчатка слабовата, мож поздняк уже метаться...Кольцо- в банку со святой водой и в дальний ломбард, пусть это будут их проблемы)
Мдяя....бывает...
Голосов: 30 / 2
Сергей,
помойте хоть его  :biggrin2: , да сфотайте нормально в режиме макросъёмки
Сергей,
помойте хоть его , да сфотайте нормально в режиме макросъёмки
Русские самоцветы, 585 золото. Что с ним делать, решайте сами. Приводить в порядок, несите ювелиру. Продавать, в скупку или ломбард, но я бы сначала занес ювелиру, что бы отполировать, а то ломбард испугается.
благодарю за ответ
Сергей,
не нужно цитировать предыдущее сообщение!
еще вопрос . скажите а можете по именнику сказать в какие годы выпускалось кольцо ,и вопрос о чашечке в которой установлен камень , она может быть из платины? поскольку цвет у нее серый метал. и по камню - диаметр 2 мм - это сколько карат.?Вот нашел аналогичную форму кольца на ,, русских самоцветах,,
Сергей,
:)  Камень- наверняка обычный фианит. Серая "чашечка" родирование. Максимум белое золото.
Если в кольце кроме золота используется еще какой либо металл, должна быть еще одна проба, отражающая пробу этого металла. 2.0мм весит 0,033ст. Если это бриллиант.
По поводу годов выпуска, ищите «именники русских самоцветов по годам»
Это столько карат, что и говорить-то не о чем. К сожалению...
Изменено: bazzl - 29.03.2020 13:06:33
