14 страниц 1 2 3 4 5 ... 14 >
► Старт нового проекта станка , Старт нового проекта станка
Голосов: 182 / 11
Представляю на суд публике новый проект станочка. Станина чугун, примерный вес 40 кг. Зона обработки 250*250*100мм.
Изменено: Dmitry - 04.03.2014 15:29:20
Голосов: 182 / 11
Немного описания электриники.
Complete computer, specially designed for CNC machine control
Features
• Vortex86MX+ Processor
• Onboard 1GB DDR2
• Integrated Graphics VGA
• 10/100 Ethernet, USB 2.0
• 2 Parallel ports
• DC 8V-24V Power Input
• MACH3 and LinuxCNC compatible
• Size: 115 x 115 x 35 mm
• Weight: 500g
Голосов: 182 / 11
Одновременно делается 2 станка один на ШД второй на серво. И небольшая разница по комплектующим для механики. Интересно будет потом сравнить по качеству обработки и времени ну и по другим показателям. Проект осуществляется при участии еще одного хорошего человека на его плечах все организационные вопросы потому как самому совсем нехватает времени.
Изменено: Dmitry - 06.03.2014 02:27:31
Голосов: 3 / 15
Если управление через LPT  то мач не любит "урезаные " компы типа таких или ноутов , придётся через usb ,
Голосов: 182 / 11
cnc2014,
Не переживай,  проверено - работает. Управление возможно по 3м портам. ЮСБ, ЛПТ, и сеть. Под ХР работает еще нужно проверить под Линукс и потом наглядно сравнить.
Изменено: Dmitry - 06.03.2014 13:10:24
Голосов: 249 / 17
Нормальный комп. Самый лучший вариант для компактности и стабильной работы.
А вот с USB реально можно столкнуться с проблемами пропуска сигнала.
Проблемы могут возникнуть даже при незначительных перепадах электроэнергии + буферизация выхода.
Если у Дмитрия есть желание, могу для тестов выслать переходник с LPT на USB.
Голосов: 249 / 17
Сетевой ещё стабильный вариант. Но лучше LPT я пока не встречал.
Голосов: 182 / 11
Dmitry (ARDI),
Проверял с Smooth Stepper USB пропусков шагов не обнаружено сейчас разработан и продается вариант под сеть. Оба варианта по моему мнению превосходят ЛТП по всем показателям кроме цены. С буферизацией проблем небыло.
Голосов: 4 / 0
С большим интересом буду следить за темой
Отличная комплектация, вижу шпиндель Nakanishi  thumbup2 , безщёточный мотор
контроллер я думаю на Geckodrive ?
Есть пару вопросов
1. Станина отличная, но для чугуна нужно старение, Вы это делали?
2. что за швп Вы используете?
Голосов: 182 / 11
dedal_78,
По станине задавал этот вопрос литейщикам - сказали все сделали как нужно. Буду надеяться что так оно и есть. Контролеры будут в разных вариантах, на данный момент Геко и на втором станке серво. Швп так же разных фирм одни переставляю со старого проекта Gten шаг 10 и новые TBI шаг 16 все гайки спаренные. Сейчас ожидаю новой порции фрезерованых деталей.
Изменено: Dmitry - 07.03.2014 13:16:48
Голосов: 4 / 0
все гайки спаренные
можно регулировать преднатяг.
не слишком ли большие шаги?
Голосов: 182 / 11
В том и прелесть спареных гаек что люфт можно выбирать погда износятся. А шаг будет достаточный чтобы выдавать ювелирное качество. Двигателя не будут на прямую соединяться с ШВП будет через зубчатую ременную передачу.
Голосов: 4 / 0
для меня очень интересная тема, сам начал собирать станочек, пока только стол сделал на 20мм валах и швп1605, почти закончил самодельный шпиндель.
Если можно, по ходу выставляйте фото проделанных работ.
Голосов: 182 / 11
Приехала новая партия железок. Потихоньку собираю дальше.
Голосов: 4 / 0
а как реализовано крепление для оси Z ?
Голосов: 182 / 11
Что-то не понял вопроса. Вроди все должно быть видно и понятно по фото.
Dmitry, очень интересно, спасибо за тему.
Изменено: огреС - 10.03.2014 16:45:54
Голосов: 4 / 0
согласен, вопрос не правильно сформулировал, забыл написать крепление ШД
я имел ввиду, что на фото видна (ось Z) ШВП с креплением муфты, а шд как закрепляется? там предусмотрен добавочный кронштейн с верху? и еще вопрос на оси Z шд прямо закрепляется на валу ШВП или через зубчатый ремень, как Вы писали.
извиняюсь за назойливость   :blush2:
Изменено: dedal_78 - 10.03.2014 16:48:02
Голосов: 4 / 0
Скорее вопрос был о кронштейне под шпиндель...
нет о креплении самого шд (или серво), шпиндель как раз понятно как ТС закрепит
ИМХО, удачное исполнение, главное из чугуна (при условии что метал подвергся старению, иначе поведет), будет мощный и точный агрегат.
Изменено: dedal_78 - 10.03.2014 16:50:11
Голосов: 182 / 11
Пока чертеж на крепление двигателей висит в голове. Хочу сначала собрать все в кучу а потом буду смотреть как лучше прикрепить. Пока в мыслях планируется ременная передача. Прототип сейчас работает именно так и качеством поверхности я доволен. Крепление под  шпиндель планирую разные. Для ювелирки будет использоваться маленький и легкий Наканиши, а для серьезного фрезерования можно будет поставить и мощнее.
