► мастер модель изготовить , 3D модель кольца
Голосов: 11 / 5
Здравствуйте! Нужно сделать размерный ряд колец, таких как на фото. Кольца не пустотелые, поэтому мастер модели лучше делать из бронзы\латуни. Есть только фото. Требуется 3дэ модель, рост\фрезер, литье и обработка под полировку. Интересует цена и сроки.
Щас придёт модератор и кое кому всыпет ремня :)
Дмитрий,
Если в дальнейшем будет под резину, то может тогда подойдут мастер модели не из металла, а из пластика?
Голосов: 11 / 5
это за что же?
Голосов: 11 / 5
Дмитрий,
лучше из металла, чтобы можно было горячую резину
Дмитрий,
Есть вариант напечатать на принтере и запечь, насколько я знаю, запекется, так делают (сам печатал и заливал в жидкую резину, не запекал). Проще, чем литье и обработка. Можно на чем-нибудь попробовать, у меня остались какие-то изделия после печати, но вулканизатора нет, только если так нагреть чем-нибудь и проверить, либо найти документацию на пластик
Голосов: 11 / 5
может быть, хотя сомнительно, резина при 170 град запекается, вряд ли пластик такой термостойкий. Плюс мне надо с каждой модельки несколько резинок снять
Дмитрий,
Может быть. Можно взять резину с более низкой температурой. Модель простая, можно и жидкой залить. Смоделировать и напечатать есть на чем, отлить и обработать будет долго и не выгодно
Голосов: 115 / 1
Дмитрий,
Есть резина VLT под пластик специально рождённая. 70 градусов.
А че так можно было? :no:
Два пользователя с идентичными никами evil_3
Пластик с принтера запекал в Рапиде, крупные модельки-норм получались!
Голосов: 11 / 5
модератор знает про ники, нас по-моему даже больше двух))) Про низкотемпературную резину спасибо, попробую
Дмитрий,
Подумайте, если что, можно сделать будет. Я такую форму печатал и заливал двухкомпонентным селиконом тыс за 1.5 примерно (цена за киллограмм). Там их много можно наделать
Изменено: Дмитрий - 07.01.2023 11:36:40
