► Цветные прутки , Квадратные прутки сесением 2,5х2,5мм из 3мм отрезков медь-мельхиор-латунь л63
Добрый день!
Нужно изготовить прутки сечением 2.5х2.5 мм длиной по 20 см из повторяющихся отрезков по 3 мм медь-мельхиор-латунь л63, под дальнейшую обработку(шлифовка, полировка, деформация прутка радиусом гиба 30 мм).  Основное требование - прочность пайки.
Нужен мастер на постоянные аналогичные заказы.
Или подскажите к кому обратиться.
Александр +79247393215 (желательно ВатсАпп)
Изменено: Alexffeast - 24.11.2019 17:55:53
Доброго времени!
без чертежа не ясна задача.
Я так понял, что задача в следующем. Нужно спаять последовательно куски различных металлов. Я даже набросал как это выглядит.
Абсолютно точно! Нужны прутки с повторяющимися цветами, под дальнейшую обработку в изделия.
Голосов: 131 / 4
Каждые 3мм шов??? еще и разный припой на каждом спае.. только синтеринг на ум приходит
Можно взять прямоугольные прутки, спаять их в пластину, а после пластину напилить поперек на полосатые прутки.
Первая здравая мысль.
BALOO,
А почему разные припои?
Голосов: 13 / 0
Даже при идеальной пайке деформация бутерброда из столь разных сплавов простым сгибанием на ригеле даст феерический результат. :brows:
Приспособление хитрое понадобится для такой деформации. Проще паять сразу изделие.
Biorobot,
Тему можно закрыть. Вопрос решился.
