► Нужны перламутровые пластины , Ищу перламутровые пластины
Доброго дня, уважаемые участники форума.
Нужны пластины перламутра (в идеале - тепло-розового оттенка)1 мм толщиной.
Шириной от 30 до 40 мм.
Длиной (опять привожу идеальный вариант - от 220 до 260 мм)
или пластины меньшей длины (50, 70 100 мм) той же ширины.
Подскажите, где можно приобрести подобный перламутр или,
возможно, найдется мастер, работающий с перламутром/костью
и принимающий заказы на распил.
С уважением.
Александра.
Три А Реставрация.
https://www.livemaster.ru/pearl6?v=0&sortitems=0&cat=0&cid=0&from=0
Спасибо за сылку.
ТРИ_А,
Если эти не устраивают, там ещё поискать можно.
Голосов: 319 / 2
ТРИ_А,
Похоже, у вас веер в работе? Пластины 220мм найти сейчас очень сложно, "Ярмарка мастеров " может помочь только если связаться с продавцом и попробовать заказать индивидуально. Посмотрите на Ebay.
Спасибо, Эльген.
Вы правы. Работаем сейчас с веером.
На ЯМе тоже самое что и на AliExpress немного не то.
Что ж буду мониторить ebay.
ТРИ_А,
извиняюсь, возможно, вопрос глупый: А склеить как фанеру нельзя?
http://www.artwood.ru/catalog/212.html
Третья строка снизу 0.3х140х240. Если распустить примерно по 30 мм, то будет 4 куска, которые можно склеить между собой.
Ссылка для примера, к сожалению, не помню сайт, где было много таких пластин, а сохраненные закладки ушли вместе с помершим ССД.
Так оно уже склеено из кусочков.
так понятно, что ракушек такого размера явно не хватит для промышленного объема. Это ж нужны раковины где-то 0,5-0,6 метра высотой и диаметром 0,3. :biggrin2:
Голосов: 319 / 2
Не обязательно. Просто нужно подобрать раковины с плоским краем, а для этого нужен большой объем для выбора. Клееные пластины не годятся - всегда заметно изменение иризации по шву.
Sd768,
Спасибо!
Да, идея про набор "фанеры" витает в воздухе:)))
Необходимая нам толщина "бутерброда" -1 мм.
Если склеить три слоя такой перламутровой "бумаги", да плюс и слои клея, то как раз нужную толщину можно получить!
У нас есть контакт магазина, гдае торгуют перламутровыми листами нужного цвета.
Еще раз спасибо за советы и комментарии.
Вот, собственно, для какого предмета нам нужен перламутр.
У нас в реставрации вот такой веер-бризе.
Утрачено несколько пластин, расколото две.
Рассматриваем вариант изготовления (реконструкции) недостающих пластин.
В оригинале пластины веера собраны из двух частей.
Как правильно писали выше, раковины такого большого размера ( длина пластин 200 мм) - большая редкость.
В нашем случае мы рассматриваем 2 варианта:
- набрать нужную нам длину пластин из плашек длиной 50 мм - вроде бы такие есть п продаже, вопрос в цвете.
- использовать листы "перламутрового ламината", те самые тонкие, о которых упоминали выше.
Но с ними вот какая история - листы покрыты синтетическим лаком, практически пластиковой пленкой (за счет чего и достигается этот глянцевый яркий блеск). Оригинальный перламутр отполирован иначе, другой отблеск. Когда два материала будут находится рядом, разница будет очевидна, и это будет сильно "резать глаз".
Можно этот лаковый слой удалить. Но тогда очень явным становиться то, как собраны эти пластины - из совсем маааленьких перламутровых кусочков.
В общем...собираем варианты и рассказываем о них клиенту. Но предпочтительно все же найти крупные плашки перламутра...как в фильме - "будем искать..."!)))
ТРИ_А,
есть еще одна фантастическая идея: если можно как-то выпрямлять перламутр, то я бы попробовал распотрошить ракушку наутилуса, они крупные, но, не факт, что толстые (в смысле перламутрового слоя). Правда, то, что я видел, другого оттенка.
Sd768,
Я уже прошерстил интернет по поводу выпрямления перламутра. все утверждают. что это невозможно сделать.
Sd768,
Эхх!!!
Именно в этом-то и вся штука!
Перламутр еще ни разу ни у нас, ни у наших коллег-реставраторов ведущих мастерских Москвы, практикующих более 30ти лет в области реставрации кости, перламутра, рога и прочей прекрасной, но очень капризной органики, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ распрямить!
Если быть совсем точной, то не получалось распрямлять довольно большие фрагменты. Маленькие, 10 на10 мм например, еще держат форму, а большие плоскостные листы держаться какое-то время после вынимания из пресса, а потом хлоп.....и выгибаются дугой!
Поэтому еще в продаже распилы только небольшого размера. Или листы, склеенные из тооооненьких и маленьких слайсов раковины, и намертво залитые сверху лаком - он их стабилизирует.
да, Юрий. Технология в России практически утеряна.
Китаские, тайские и прочие восточные умельцы конечно еще делают кустарным способом как-то, а в наших широтах мы никого не знаем, кому бы это удалось...
а помнишь, тут на форуме кто-то выкладывал видео, что ракушку шелушили и распрямляли? Правда, чтобы можно было разогнуть миллиметр я тоже не слышал. :biggrin2:
Sd768,
Видео не видел, но инфу нашёл, что максимум на 50% распрямлял кто-то.
Голосов: 319 / 2
ТРИ_А,
Есть такой старый фокус - яйцо в бутылке. Скорлупа размягчается с помощью кислоты. Кальцит скорлупы и арагонит в перламутре должны реагировать примерно одинаково... Это так, информация к размышлению...
