Увеличить на пол-размера "мягкое" кольцо
Голосов: 4 / 1
Вопрос: можно ли и сколько будет стоить увеличение на по-размера "мягкого" кольца из золота 750 пробы?
Какова будет стоимость?
PDykoun,
Это вряд ли получится. :no:
Я думаю, получится. Только объем работы большой проделать нужно будет.
Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами (уговор дороже денег)
Ну ежели одно звено будет равно пол размера то да, можно вырезать и заштифтовать, тока чет я сомневаюсь что там пол размера.
Янис,
а если расштифтовать все звенья и увеличить отверстия, сделав их слегка овальными. Предварительно, рассчитав длину овала. Да, немного разойдутся звенья и кольцо не будет таким плотным. Но изменение расстояния между звеньями будет незначительным.
А одно звено туда и не поставить. Только секцию.
Голосов: 104 / 0
Янис,
это новое проще сделать.
а может и не проще, какой вес у кольца? оно и пустое может быть
если не пустое расточить можно
Изменено: ser58 - 09.09.2014 22:52:22
Голосов: 4 / 1
Вес 22 гр
PDykoun,
если Вас не смущает то, что расстояние между звеньями немного увеличится, то это сделать возможно. Останется дело за малым. Найти ювелира, который сможет рассчитать на сколько нужно расточить отверстия для штифтов. Ну, и сделать аккуратно то, что Вам необходимо.
Голосов: 5 / 0
Зачем столько заморочек,там всего 1,5мм-кусочек впаять,подумаешь,что одно звено центральное длиннее будет,может так задуманно(для остальных).Я думаю проще способа искать смысла нет...
Голосов: 76 / 7
Пол размера не так много, думаю можно просто обточить его изнутри ! (если позволяет расстояние до штифтов)
Изменено: shirik - 10.09.2014 02:29:08
Голосов: 104 / 0
Согласен. вес 22гр. значит не пустое, обточить изнутри лучший вариант
Голосов: 4 / 1
ser58,
Обтачивать изнутри как то не оень хочется ....
Голосов: 76 / 7
PDykoun,
Ну это самый реальный вариант, если делать по другому, то соотношение цены, легче сделать новое !
Голосов: 104 / 0
ser58,
Другого варианта я не вижу, а чем вам не нравится обточка? Если аккуратно сделать то вообще ничего заметите. и работы на 20минут
Голосов: 4 / 1
Ок
А если такой вариант: типа даже с дизайном:
Выбрать три центральных элемента, и сделать вставки из белого золота по 0,5 мм?
Или даже если и просто желтое золото, но увеличить в трех местах.
Понимаю, что
Это в три раза больше работы, конечно, но результат может быть гораздо интереснее.
Кто-то скажет про идею с вставками из белого золота? Или платины? Ак вообще будет смотреться?
Голосов: 4 / 1
Ну для информации - сколько может стоить вставка в 1 звено
Голосов: 4 / 1
Ну если не удастся ничего другого - придется конечно обтачивать.
Голосов: 25 / 3
Как по мне так обтачивать это полная ерунда. Уж лутьше  вставки ну или на крайний случай новое с необходимыми изменениями со стороны заказчика.  при обточке края наверняка завалят.
Изменено: ivn - 10.09.2014 20:17:17
Голосов: 4 / 1
Вот и меня обтачивание как то не радует
Вставки - еще куда ни шло
