► тонкий диск с алмазным напылением. , продажа
Тонкий диск с алмазным напылением.Наружный диаметр 125 мм,внутренний 32 мм,толщина 0.5мм.В продаже несколько,новые,с боку может присутствовать немного ржавчины. Цена 250р шт.
Изменено: токарник - 23.10.2024 15:17:41
Цна 200р шт.
Подскажите как вставить фото в личном письме?
Голосов: 615 / 4
токарник,
Скопировать Url вашей фото, из галереи например, или из вашего же сообщения.
И вставить в "адрес картинки"
Вот ваша картинка.. точнее ее адрес  https://www.jportal.ru/upload/jportal/5a4/PA232517.JPG
токарник,
Никита,спасибо за внимание и ответ.
Попробовал,фото скопировал с рабочего стола,вставляю в,адрес картинки,оно увеличивается,я закрываю фото,а оно там не отображается.
Голосов: 615 / 4
токарник,
Да, в темах/сообщениях можно вставлять прямо с компа,
а в ЛС ( личных сообщениях ) к сожалению нужна ссылка на картинку размещенную в сети.
В вашем случае скопировать Url адрес ( правой мышкой , там выпадает "сохранить как" и так далее нужно это ...
потом .. в окошке с адресом вставить
должно быть вот так вот ...
не знаю почему так сейчас, раньше было нормально без подобных костылей.
Никита,
Понял почему не получается,фото мое на рабочем столе а не в сети вот поэтому и не получается вставить.Еще вам спасибо за разъяснение.
Голосов: 128 / 27
токарник,
прогоните ваше фото через любой хостинг картинок, и вставьте полученную ссылку.
Изменено: Виталий - 06.11.2024 17:04:09
Слесарь-надомник 3 разряда.
Виталий,
Понятно спасибо.
Есть еще в продаже.
