► Горелка газовая инжекционная ГП - 1 (3 насадки)
Голосов: 0 / 4
Продам горелку , практически не пользовался , раза 2 поджигал
цена 7000 р.
Горелка газовая инжекционная ГП - 1 (3 насадки) Описание: Инжекционного типа. Предназначена для пайки мягкими и твердыми припоями, плавки небольших объемов металла ( до 50г), нагрева и отжига с применением горючего газа. Технические характеристики: Вид топлива: пропан, бутан Расход топлива , л/ч - 0,60 - 0,675 Температура пламени - 1300 С Выбор соответствующих насадок позволяет выбрать нужный тип пламени, от "иглы" до свободного. Полная длина - 230 мм. Подключение к баллону без редуктора. Не требует дополнительной подачи воздуха. Комплектация: Горелка комплектуется тремя насадками (диаметр сопел 12мм, 16мм, 20 мм). Длинна шланга, входящего в комплект-1,8 метра. Вес - 600гр Соблюдайте меры безопасности, при использовании агрегатов с открытым пламенем. Меры предосторожности при работе с горелкой. Пропановая горелка, при правильном пользовании, это довольно безопасный инструмент. Сопло горелки дает направленный факел пламени, силу которого можно регулировать вентилем, расположенным на корпусе горелки. Поджигая горелку сопло разворачивают в сторону от себя, проследите так же, чтобы сопло не было направлено на взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы. Поднесите к соплу пламя и слегка приоткройте вентиль для подачи газа. После того как газ загорится отрегулируйте факел, увеличивая, или уменьшая подачу газа. Если открыть вентиль слишком сильно, то напор газа может сбить пламя горелки. Если это произошло, повторите процедуру розжига, предварительно закрыв вентиль регулировки подачи газа. При работе, горелку держат вертикально, иначе при большом наклоне жидкий пропан может перекрыть подачу газа и факел погаснет. После завершения работ вентиль перекрывают.
Изменено: лёхман - 20.06.2024 09:35:46
