► Индукционная печь К140-2
Индукционная печь в отличном состоянии, использовалась несколько раз, так как не производственники мы, а продажи основной профиль.
На 1,1-2,5 кг объем плавки.
160000 руб
В случае заинтересованности прошу писать на menedzherсобакаgmail.com.
Индукционная установка с донным розливом К140-2 используют для плавки, гранулирования, легирования и литья цветных и драгоценных металлов.
Установка может использоваться в качестве вспомогательного оборудования для литейных машин.
Имеет систему подачи инертного газа, альтернатива вакуумной плавке.
Имеет надежную систему управления, которая совместно с микропроцессорным измерителем-регулятором позволяет задавать и стабилизировать величину температуры тигля и металла.
Параметры терморегулятора - тип термопары, коэфициенты ПИД регулятора, скорость нарастания температуры и прочие параметры мы предустанавливаем в терморегулятор.
Терморегулятор поддерживает все типы термопар, в том числе хромель-алюмель тип K, нихросил-нисиловые тип N, платино-родиевые тип S, что удобно при замене типа термопары.
Подъем подпружиненного штока осуществляется вручную при сливе металла. Из опыта работы, шток имеет утолщение в месте максимального обгорания, что существенно увеличивает его срок службы.
Питающая сеть 220 В, 50 Гц, 1-фаза
Охлаждение индуктора водяное, 300 л/час
Потребляемая мощность до 2 кВт
Рабочая температура до 1400ºC
Объем тигля 140 куб. см
Масса печи 12 кг
Габариты, Ш х В х Г, мм 300 х 270 х 420
Комплект продается:
Тигель-140МПГ 2 шт
Тигель-140МПГ с отв 2 мм для гранулирования 2 шт
Шток-140МПГ 1 шт
Клещи для захвата тигля 1 шт
Теплоизоляционная крышка ТК140В 1 шт
Огнеупорное кольцо ОК140В 1 шт
Теплоизоляционная вставка ТВ140В 1 шт
Термопара тип N 1 шт
+ щипцы для тигля Щ120 1 шт
+ погружная водяная помпа 1 шт
+ кварцевая вставка в графитовый тигель КВ120 1шт
