► Продам вальцы с эл. приводом. , Обновлённая конструкция, опорные шейки валов на игольчатых подшипниках.
Голосов: 21 / 2
https://youtu.be/5CV_WotY5lo
Голосов: 8 / 0
Здравствуйте, а где узнать цену вальцов?
Голосов: 21 / 2
paropunk, paropunk,
Добрый день! Цена 225 тысяч рублей или1200000 тенге.
Голосов: 11 / 5
Здравствуйте! Максимальный развод какой? потянут ли нагартованный лист серебра 925, к примеру, на всю ширину гладкой части?
Голосов: 21 / 2
Добрый день! Максимальный развод вальцов 7.5 мм. Ширина плоской поверхности вала 170мм. Если взять зазор на сторону милиметров 15  то это ширина литка 140 мм.У нас на выходе в среду будет модель как раз такая. Сниму видео прокат латуни шириной 140 мм и здесь выложу,нагортованой.
Голосов: 21 / 2
Дмитрий, Дмитрий,
Дмитрий, добрый день! Вот видео проката латуни шириной 130 мм. Вальцы ещё новые не обкатанные.https://youtu.be/q-8yXaz7SBQ
Голосов: 11 / 5
Andrei16k20,
Добрый день! Спасибо, с интересом посмотрел видео. Вальцы красивые)). А зачем сделали на иголчатых подшипниках, а не на обычных скольжения бронзовых? Мощность эл двигателя какая? Я к тому, что даже на таких маленьких подачах мотор, слышно, малость проседает. С такими подачами слиток 5-6 мм до 1 мм катать придется довольно долго. В реальной мастерской никто так осторожничать не будет, будут совать по максимуму, чтоб только схватило слиток.. Да и опция ручного развода ключом говорит о том, что двигатель частенько на вытягивает и валы клинит, нет?
Изменено: Дмитрий - 29.06.2023 15:49:18
Andrei16k20,
Не обсуждаю цену.
Только мнение про сами вальцы IMHO.
Очень достойно !
И ничего мотор не проседает :). Он просто "напрягается". Запаса мощности - выше крыши.
Пока.
Голосов: 11 / 5
Ancle Fedor,
ну вот смотрите: цена в 225 тысяч и ширина валов говорят о целевом назначении изделия - работа в небольшом производстве. Для частника эксклюзивщика достаточно ручного привода, не так уж много катать нужно, кмк. На производстве работает много людей, у всех разное отношение к инструменту и оборудованию. Поэтому и возникли вопросы по мощности и производительности. На приложенном видео латунь катают с малюсенькими подачами, и то двигатель напрягается. Ручной развод валов на случай внезапной пропажи электричества  - тоже как-то не убедительно.  По теме - у меня в мастерской 3 шт ручных валов, неспешно ищу помощнее с электроприводом, так что интерес не праздный, если что. Пишут что это обновленная модель, можно ли где-то почитать отзывы владельцев старой модели?
Изменено: Дмитрий - 30.06.2023 13:01:00
Голосов: 571 / 8
Если двигатель слабоват- можно использовать хороший частотник. В таких есть возможность ограничения рабочего тока, при достижении которого будет сбрасываться частота. Вращение замедлится, но перегрузки по току не будет и двигатель спокойно вытянет. Вопрос в другом- "сможет" ли механика?
Дмитрий,
Я же с самого начала обозначил, что _не обсуждаю цену_.
И... кстати... мы находимся в теме продажи товара автором.
Виктор T.,
Там вроде частотник присутствует.
По механике - внешне вроде да, да и видео показывает наглядно.
Остальные вопросы к автору темы.
Пока.
ЗЫ. С автором темы не знаком даже по интернету :) Озвучиваю только IMHO.
Голосов: 571 / 8
Ancle Fedor,
частотники разные бывают- функционал и возможности могут сильно отличаться. Можно и вручную обороты снизить, но лучше на автомате. Я на гидростанциях такой метод управления применял- остался очень доволен.
Голосов: 104 / 0
Так не работает, у меня 2 валов Юмо в9 на электроприводе. Одни с двигателем 1.1 Кв на 220 подключены и вторые на 550 ватт через частотник и они заметно слабее. Хотя на первых редуктор 1 к 12, а на вторых 1 к 30
Голосов: 571 / 8
ser58,
работает, просто медленно. Одна из гидростанций в прямом режиме захлебывается на 90 bar, дальше двигатель уходит в перегруз. В режиме, когда рабочий ток удерживается на заданном уровне путем снижения частоты- тот же двигатель без проблем дожимает до 135 bar при том же значении тока на обмотках.
P.S. да, еще- есть ведь и трехфазные частотники, если что. Хотя 1.1кВт и 550Вт из розетки "вытащить" без проблем.
Изменено: Виктор T. - 30.06.2023 16:24:47
Добрый день. Автор писал: вальцы новые не обкатаные, по этому в полную силу их не использовал, аккуратно проходя притирку валов до положенного момента. Для дальнейшего их полноценного использования
Изменено: medrec - 30.06.2023 19:16:03
Голосов: 11 / 5
а какая притирка требуется игольчатым подшипникам, не просветите?))
Голосов: 21 / 2
Дмитрий,
Добрый вечер! Занимаемся производством ручных вальцов и вальцов с эл. приводом 20 лет. Почему игольчатые подшипники вместо втулок? Потому что все 18 лет в вальцах с эл. приводом нижний вал у нас был на игольчатых подшипниках,а верхний на бронзовых втулках . За это время статистика ремонта показала что нижний вал по опорным шейкам имел минимальный износ а вот верхний вал который работал  во втулках имел сильный износ. Кроме этого применение игольчатых подшипников ииеет ещё ряд больших преимуществ !
Голосов: 21 / 2
Дмитрий, Дмитрий,
В этой модели мощность эл. двигателя в два раза меньше чем в видео где прокатывается латуннь шириной 130 мм. И я не стремился давать большую подачу, потому что период обкатки, а обкатка нужна по-любому это неоспоримая истина. https://youtu.be/VhWQ02Bu_B8
