► Волоконные лазерный маркеры
Голосов: 4 / 5
Лазерный маркер SharpMark Fiber Pro 20VAR
Куплен в 2018 году.
Линза 102*102, 160*160
Настроен, откалиброван, отъюстирован.
пробег в районе 1000 тысячи
В комплекте:
Прецизионный вращатель.
Контроллер для вращателя и для оси Z
Точный, высокая повторяемость. Работает без сбоев и глюков ПО при непрерывной гравировке в несколько десятков часов.
Стоимость 1,3 млн
_________
Волоконный лазерный гравер GCC, 20 вт. 2014 г. Излучатель spi laser (англия), сканаторы Cambridge(usa) Максимальное продуманное ПО. Одной из особенностью является английский излучатель, в котором не реализован встроенный диодный указатель как у IPG, то есть указка выполнена отдельным элементом наподобии как у газовых С02. Преимущество такого решения заключается в том, что ширина диода/линии минимальная, и её можно регулировать - это даёт ключевое преимущество в "прицеливание", например без проблем можно сделать гравировку на шинке кольца шириной 1,5 мм. На излучателях IPG исплюёшься, тк пятно диода довольно большое и регулировке оно не поддаётся тк встроена в излучатель.Линза 110 мм, в комплекте вращалка на серво приводе. Пробег у станка тысяч 5000 часов от силы, любые проверки.
Стоимость 1,5 млн.
