► Продам ограночный полировальный станок полуавтомат Dialit Diamatic , станок ограночный производства Израиль
Продам ограночный / полировальный станок б/у , полуавтомат.
Dialit Diamatic 7000GS
Производство Израиль
- переключение граней при обработке происходит автоматически ( при касании оправки или штыревого контакта с поверхностью металлической планшайбы).
- угол обработки задается микрометром ( вручную).
- обработка 8 и 16 граней или количество программируемых для обработки граней ( 1 - 8, 1 - 16).
С такой механической конструкцией станки выпускаются до настоящего времени.
В более современных станках стоит ЖКИ дисплей.
Станок "модифицирован":
1. поставлен дополнительный микрометр и сделан дополнительный вариант переключения граней.
2. разъем питания станка переделан для подключения к обычному компьютерному блоку питания ( при заводской комплектации один блок питания идет на 4 станка и достаточно громоздкий) .
- можно работать стандартным способом ( переключение граней при контакте оправки или штыревого контакта с поверхностью планшайбы ).
- можно работать задавая величину съема материала дополнительным микрометром ( не используя контакт оправки или штыревой контакт). Этот вариант подходит для работы как с металлическими планшайбами так и планшайбами из органических  непроводящих ток материалов ( пластик, текстолит, дерево, оргстекло, бакелит и т.д.).
- можно использовать стандартные оправки разных размеров ( диаметром 8 мм).
Цена 39000 р.
Видео работы:
https://youtu.be/RnCPj4bigq4
Дополнительные детали (фото , видео работы) в личной переписке.
Продается сам станок ( без стола, планшайб, шпинделя).
Торг
Цена 33000 р
Голосов: 13 / 0
А шо на ём можно гранить ?
Ну тико шоб без угаловки )
Кафель с кухни )
ARMANI,
 Да что угодно.
Я как то твердосплавные пластины шлифовал. Типа как напайки для резцов.Можно и кафель попробовать, если надо кому )
Голосов: 105 / 5
Готов рассмотреть предложение. Киньте свой телефон.
AndreyChernyh
ancher 72,
Здравствуйте.
Отправил Вам личное сообщение, с телефоном.
В продаже.
Цена 29000 р - без "модификаций" (дополнительного микрометра и винтовой стойки).
в продаже
up
В продаже
up
в продаже
up
Up
