► Галтовка роторная OTEC CF 3х9 DDW , продаю галтовку, в работе почти не использовалась
Описание:
Галтовка роторная OTEC CF 3х9 DDW (универсальная) с тремя рабочими контейнерами - 2 сухих и 1 мокрый.;
Применяется для мокрого-сухого процесса шлифовки/полировки изделий практически из всех металлов и сплавов.;
Рекомендована для среднесерийных производств.;
Гибкий процесс обработки.;
Высокий конечный результат.;
Кратковременность процесса.;
Усиленная рама станка изготовлена в современном дизайне из листового металла, окрашенного порошковой краской.;
Выгрузка из контейнера производится методом переворачивания с помощью специального рычага.;
Высокоточный подшипниковый узел роторного диска.;
Сенсорная панель управления Siemens (сохранение более 500 программ) на русском языке с указанием: - установленную скорость в об/мин;
- заданное время обработки;
- оставшееся время обработки;
- количество смеси вода-компаунд в л/ч.
Кнопка Старт/Стоп.
Функция SLOWLY END - снижение скорости вращения диска в конце процесса.
Функция промывки деталей и абразива (в начале, середине и конце цикла обработки).
Технические характеристики:
Электропитание - 230 В, 50/60 Гц, 16 A.;
Мощность двигателя – 2,7 кВт.;
Потребляемая мощность - 3,0 кВт.;
Объем барабанов - 3 х 9 л.
Внутренний диаметр барабанов - 255 мм.
Вес 1 изделия - не более 6-8 г.
Режим работы - средний цикл 2-4 ч.
Мокрый контейнер: Система регулировки зазора - керамика (диск)/полиуретан (контейнер).
Система дозирования с автоматической регулировкой подачи компаунда и воды.
Технологический зазор между верхним контейнером и вращающимся диском – 0,4 мм.;
Минимальный размер наполнителя - 2 мм.
Загрузка:
- вес всех изделий - 1,5-2 кг;
- вес наполнителя - 4-5 кг.;
(визуальный критерий - максимум 40 мм до края барабана).
Сухой контейнер: Система регулировки зазора - керамика/керамика.;
Технологический зазор между верхним контейнером и вращающимся диском – 0,05 мм.;
Загрузка:
- вес всех изделий - 1,0-1,5 кг;
- вес наполнителя - 3-4 кг, (визуальный критерий - максимум 40 мм до края барабана).
Габаритные размеры ДхШхВ - 1670х1000х1620 мм.
Вес - 220 кг. Информация о гарантии.;
Гарантия не распространяется на: Подвижные и трущиеся детали: Тарелки роторные.;
Кольца скольжения.;
Оси вращения.;
Подшипники.;
Так же производитель не несёт ответственности за: Скачки напряжения.;
Перегрев устройств.;
Отсутствия заземления.;
Воздействия химикатами.
тел. 89247503333
