► Барокамера
Голосов: 7 / 0
Использовал для удаления воздушных пузырьков из силикона при заливке моделей. Под давлением. Можно использовать для стабилизации изделий из дерева.
Внутренний объем: высота 165 мм, диаметр 90 мм. Толщина стенки 7 мм. Резьба М102х2,5 на длину 20 мм, чистая, резаная на станке. Прямоугольный выступ на дне - для установки в тисках, при желании его можно снять.
В крышке поставил шинный ниппель, так что закачивать воздух можно ручным насосом или автокомпрессором, только помощнее. Для стравливания воздуха немного повернуть ниппель при помощи колпачка.
Камера опрессована, работала безупречно. На фото камера загружена 4 кг/см2, больше компрессор не потянул.
Прокладка бензо-маслостойкая. Вес 4 кг.
3000 р.
Голосов: 171 / 95
у меня вопрос, для силикона нужно высокое давление? или вакуум лучше? и на сколько знаю стабилизация вакуумом лучше.
Изменено: SlaffPro - 14.09.2021 22:13:11
SlaffPro,
поэкспериментировал, и понял, что лучше избыточное давление...
вакуумом производится нескончаемая дегазация...
хотя, может, это зависит только  из-за типа применяемых материалов... :huh:
огреС,
Избыточное давление - желательно.
Но избыточное, без предварительного вакуума, очень малоэффективно.
Это, может быть, оговорка такая? Невышедшие при вакуумировании пызыри лучше растворятся в силиконе под атмосферным давлением. А под избыточным - еще лучше. Чем избыточнее будет давление, тем лучшее, но чреватее всякими бабахами или типа того
Голосов: 7 / 0
Насколько помню, силикон давил на 2,5-3 кг.
Голосов: 571 / 8
 Не знаю что там по силикону, но стабилизацию без вакуума никаким давлением не скомпенсировать, даже сверхтекучими составами.
SlaffPro,
С силиконом экспериментировал много. Я про Пенту.
Только моё мнение. IMHO.
Вакуум правильней.
Не претендую на истину в последней инстанции естественно.
Да, пузырится. Главное выдержать _определённое_ время до отвердевания.
А с "давлением" менее понравилось. Точнее вообще не понравилось.
Может я и не прав...
Пока.
ЗЫ. А так... ушёл я от силикона (про который я помню).
ЗЫЫ. https://www.ruta.ru/product/273232_rezina_silikonovaya_CASTALDO_Econosil_kras­naya_227_kg/
ЗЫЫЫ. Это просто к примеру..
Голосов: 7 / 0
А я предпочитаю прозрачный силикон на платиновой основе. К плюсам отношу: простота работы с ним, не нужен вулканизатор и дорогие фрезерованные рамки, модели можно делать из любых материалов или их комбинаций, за исключением некоторых фотополимеров, прозрачность силикона позволяет наблюдать происходящие в нем процессы, что само по себе интересно и познавательно, прозрачность дает возможность контролировать процесс резки блока и заполняемость воском. Твердость 40 ед по Шору позволяет проливать филигранные и тонкостенные изделия, с толщиной стенки 0,2-0,3 мм. А рамки я делаю из плекса, на фото видно.
Выбор способа достижения цели - удаление пузырьков газа- каждый выбирает сам. Для дегазации вакуумом нужна вак.камера и вак.насос. Для удаления пузырьков давлением- барокамера. Кому что ближе и удобнее.
Голосов: 7 / 0
-50%
Валентин СПб,
Бронь, если можно. Завтра буду в СПб, купил бы
Голосов: 7 / 0
Бронь за ALIGIO80515365886436
Голосов: 7 / 0
Откуда-то взялись цифры, извините.
Голосов: 7 / 0
ALIGIO,
Мой тел.написал в ЛС
Голосов: 7 / 0
Барокамера поехала к новому месту жительства.
