Вальцы переделанные под электро…надо доработать ,шестеренки все новое,редуктор тоже , поменять мотор , ставить по мощнее,хотели собрать и мотор оказался слабым.вообщем кто хочет тот поставит на ход! Цену хочу 35 т р .. или же договоримся)))
Регистрация: 21.01.2018 Сообщений: 130 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 25.06.2021 15:31:34
Добавлено: 26.06.2021 11:22:19
редуктор никакой...
Добавлено: 26.06.2021 17:57:50
огреС, с чего ты взял???
Регистрация: 09.12.2010 Сообщений: 76 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.06.2021 23:10:03
Adrenalin,
Слабоват редуктор, у меня подобный был и тоже мотор казался слабоват а потом его дожрало до конца( редуктор ) и поставил гараздо мощнее и оказалось мотор очень даже ничего) 2 кв если что у меня мотор но он старый и от 220 Удачи в продаже, советую отдельно все продать |
Добавлено: 27.06.2021 09:13:05
korn90,
Редуктор не слабый ))вы наверно не разбираетесь )))) на редукторе мотор стоит 180 ватт )) это слабый мотор))) |
Добавлено: 27.06.2021 09:17:56
korn90,
Вы что собираетесь на них вальцевать интересно??? 🤣 |
Регистрация: 31.05.2018 Сообщений: 134 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 27.06.2021 10:46:30
Если на редукторе стоит родной мотор мощностью 180 ватт,значить редуктор тоже будет рассчитан на его мощностя.Скорее предназначение мотор-редуктора для конвейерного производства,нежели для силовых работ.Он может и вальцевал проволоку с небольшими поджимами,но к примеру 15мм пластину по золоту он не потянет,а если «приколхозить» к этому редуктору мотор по мощнее,ресурс редуктора будет маленьким.Даже в том случае что редуктор тихоходный,значить внутри редуктора червячный механизм крохотный - ресурс будет небольшой.Спросите откуда мне знать не видя его в деле?
1) размеры по фото (мотор и редуктор меньше в 2 раза чем вальцовка) 2) Мощность двигателя в 180 ватт говорит о том что редуктор не силовой. |
Добавлено: 27.06.2021 11:01:44
master999.9,
Это ваши предположения )))как на самом деле , вы не знаете ))) |
Добавлено: 27.06.2021 11:03:47
Adrenalin,
Да, предположения, но на мой взгляд, очень разумные. |
Добавлено: 27.06.2021 22:52:53
Уже четыре человека сказали что редуктор слабый , стоит задуматься
Добавлено: 28.06.2021 09:22:21
korn90,
Маркировка редуктора ??? Вашего |
Добавлено: 28.06.2021 09:24:12
Adrenalin,
Я смотрю тут одни специалисты по электровальцам собрались)))так называемые умники))) |
Добавлено: 28.06.2021 15:56:32
korn90,
А это для умников информация |
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4309 В друзьях у: 4 Голосов: 589 / 43 |
Добавлено: 28.06.2021 17:23:14
Там, вроде, на шильдике выдавлено 26 нм номинального момента? Это если разделить на 9.8, то получается...эээ
где-то 2.6 кило на метр? А на 300 мм длины рукоятки вальцов....эээ... типо килограмм не более 10? Нууу... чота как-то того этого(( Но это если я нигде не спутал спрямым углом.
Изменено:
- 28.06.2021 17:25:55
Регистрация: 28.10.2020 Откуда: Красноярск Сообщений: 1174 В друзьях у: 3 Голосов: 128 / 27 |
Добавлено: 28.06.2021 19:52:47
Слесарь-надомник 3 разряда.
Добавлено: 28.06.2021 20:37:55
Виталий,
Диванные эксперты! Большая просьба не пишите ерунду…сколько же профессоров по электровальцам развелось🤣🤣профессоров в ковычках |
Добавлено: 28.06.2021 21:04:02
Ну, я какраз диванный эксперт и профессор в ковычках. И я не согласен с обоеми. Двигатель по моменту должон соответствовать редуктору, чтобы тот в бараний рог не свернулся. А мотор-редуктор - соответствовать вальцам, чтобы те не квакнулись. А вальцеватель должен хоть чего-то соображать потеме. Но это, конечно, в идеале, а не в реальной жизни. Я так думаю...
Добавлено: 28.06.2021 21:22:09
bazzl,
Ещё раз повторяю , для особо одарённых, контуженных, слабо слышащих и слабо соображающих)))…данный редуктор и мотор заводские!!!!гук!!!!на эти же редукторы с завода ставят двигатели разного номинала !!!! Алло гараж!!! |
Добавлено: 28.06.2021 21:25:07
bazzl,
А вам советую устроиться на работу в Юмо , в цех по производству электровальцов))))…специалистом по раздаванию полезных и умных советов🤣🤣🤣 |
Регистрация: 25.10.2017 Сообщений: 241 В друзьях у: 1 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 28.06.2021 22:12:48
Всё, решено! Редуктор никакой.... Расходимся
