Lampert PUK 04 , Продам Lampert PUK 04
Голосов: 10 / 0
Lampert puk 04.
Из нюансов :
1. Сгорел родной светодиод, не нашёл подходящий, заменил на ленту.
2. Родная цанга подустала, 0,5 электроды не держит, поэтому электроды 1мм. Так даже лучше - проще найти в наличии в ближайшем магазине сварочного оборудования. Варят не хуже(серебро-золото-пустотелка-очки), но иногда не с первого раза загорается дуга. Дело в электродах, аппарат в полном порядке.
Без редуктора и баллона - оставляю для лазера.
Только в комплекте со стабилизатором.
Стабилизатор хороший, новый брал за 7500.
150000р
89220758669 - viber, WhatsApp, telegram - пишите/звоните.
Здесь редко бываю.
С телефона не получается загрузить все фото. Пишите на указанный номер.
Голосов: 10 / 0
https://www.avito.ru/tyumen/oborudovanie_dlya_biznesa/lampert_puk_04_198393619­1?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=­soc_sharing_seller
С лентой-оригинально! thumbup2
Голосов: 10 / 0
Romariooo,
Просто под рукой была. Использовал как временное решение. Но нет ничего более постоянного, чем временное. А после того, как приноровился варить на лазере с аргоном, так вообще не трогаю пак. Стоит ждёт нового хозяина.
linkshander,
Что за лазер? Какая мощность?
linkshander,
Голосов: 10 / 0
Romariooo,
https://lasertechnic.ru/katalog/apparaty-lazernoy-svarki/lbw-professional/
Весьма доволен им, только достаточно много места занимает из-за встроенного чиллера.
Но всё же плюсов больше, чем у настольных вариантов.
Голосов: 5 / 5
linkshander,
А в чем именно плюсы?? Можно поподробнее плиз
linkshander,
Вес самое главное-не слабый!)
Как аппарат? Хватает мощи серебришко паять буржуйское?
Голосов: 10 / 0
Зиппа,
Встроенный чиллер
Не нужно подбирать под лазер стол, удобнее вписать в мастерскую. И раз твёрдо стоит не полу, то более устойчив к вибрации.
Больше рабочее пространство
Можно свободно перемещать
Выглядит солидно)
Но вообще, кому как. До этого был настольный вариант. Напольный понравился бошьше
Голосов: 10 / 0
Romariooo,
Хватает, чтоб варить серебро серебряной проволокой, не припоем
Romariooo,
Уже год как приобрел аналогичного китайца, у меня настольный 200Вт вариант, разница с этим вариантом лишь в системе охлаждения, работаю на нем не постоянно, с перерывами, не перегревается, меня вполне устраивает. Серебро может проварить на некоторую глубину, при полной мощности просто испаряет его. Лучше всего получается если сначала прихватить, а после с присадочной проволокой проварить, шов получается более качественный. Хотя если нет препятствий лучше пропаять все таки.
Голосов: 5 / 5
linkshander,
спасибо, что расписали. А у него есть опция снятия дна в камере, что бы прям самовар или кастрюлю запаять?
Голосов: 10 / 0
Зиппа,
Полностью снять нельзя, только миску вытащить - откроется отверстие сантиметров 20 в диаметре
Голосов: 5 / 5
спасибо, это уже что-то
При необходимости можно  отрезать переднюю и нижнюю панель, что бы подсунуть более габаритный предмет, но стоит учитывать, что точка в которой концентрируется луч находится примерно в 10 см от задней стенки и столько же от линзы. Следовательно если у вас дыра в центре дна кастрюли, а кастрюля  диаметром более 20 см, то лазер вам уже не поможет.
Голосов: 5 / 5
это понятно, просто иногда какой-то носик или ручка мешают, что бы сфокусироваться на месте пайки, а так уже хоть что-то
