► Шлифмотор с вытяжкой и блоки питания для гальваники , Шлифмотор, блоки питания для гальваники
Шлифмотор с вытяжкой 350 Ватт, 2950 об/мин - 20 000 руб.
Разумный торг уместен.
Источник питания постоянного тока Б5-46.
Источник питания постоянного тока работает в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока.
Предел установки выходного напряжения - от 0,01 В до 9,99 В.
Предел установки выходного тока - от 0,01 А до 4,99 А.
Приборы Б5-46/1 имеют только ручное управление выходными напряжениями и выходными токами.
Основная погрешность установки выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения - не более ±(0,5% Uуст + 0,1 % Umax) В.
Основная погрешность установки выходного тока в режиме стабилизации тока - не более ±(1,0% Iуст + 0,2% Imax) А.
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения в режиме стабилизации напряжения:
- за время измерения 1-20 с - не более ±0,01%;
- за время измерения 5 мин - не более ±0,01%.
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения в режиме стабилизации тока:
- за время измерения 1-20 с - не более ±0,05%;
- за время измерения 5 мин - не более ±0,05%.
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации напряжения:
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до 0 в режиме стабилизации тока: ±0,1 % Imax
- за время измерения (1-20) с - не более ±0,1 % Imax;
- за время измерения 5 мин - не более ±0,1 % Imax.
Пульсации выходного напряжения приборов Б5-46 в режиме стабилизации напряжения - не более 1 мВ эффективного значения.
Пульсации выходного тока приборов источники питания Б5-46 в режиме стабилизации тока - не более 0,2%Imax эффективного значения.
Максимальное время установления выходного напряжения от 0 до 0,9 максимального значения с момента подачи управляющей команды в режиме стабилизации напряжения - не более 100 мс.
Потребляемая мощность источника питания - не более 400 ВА.
Время непрерывной работы - 8 ч.
Среднее время безотказной работы - не менее 5000 ч.
Срок службы - 5 лет.
Габаритные размеры - 405х254x166 мм.
Масса - 9 кг.
Выходное напряжение регулируется ступенями через 10 мВ.
Выходной ток регулируется ступенями через 10 мА.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха - от 278 К до 313 К (от +5° С до +40° С).
Относительная влажность при температуре 308 К (+35°С) - до 98%.
Атмосферное давление - 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.).
Напряжение сети - 220±22 В.
Источники питания постоянного тока Б5-46 могут работать в лабораторных условиях. В источниках питания Б5-46/1 предусмотрена защита от перегрузок и коротких замыканий на выходе прибора путем автоматического перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот.
Цена - 5 500 руб.
Изменено: Алексей Молоснов - 30.06.2020 18:39:33
PS3005 мини источник питания постоянного тока.
Ваш источник обеспечивает высокоточное и стабильное питание постоянного тока с регулируемым выходом. Этот выход может быть использован для постоянного напряжения (CV) и постоянного тока
(CC). Прибор идеально подходит для испытательных стендов, лабораторий, школ и ремонтных предприятий. Многооборотная ручка управления напряжением помогает пользователю точно
установить необходимое значение. Выходное напряжение можно регулировать от 0В до 30В, когда устройство находится в режиме
постоянного напряжения. Выходной ток можно плавно регулировать от 0A и 5А в режиме постоянного тока. Выходной ток и напряжение указано на светодиодном дисплее. Источник обладает высокой точностью показаний с минимальной погрешностью, положительной и отрицательной полярностью выхода, и прочным металлическим каркасом.
Входное напряжение: AC 110В-120В 60Гц±2Гц
AC 220В-240В 50Гц±2Гц
Регулирование напряжения: 0 ~ 30В
Регулирование тока: 0 ~ 5A (PS3005)
Регулирование питания: CV≤1%+10мВ
Регулирование нагрузки: CV≤1%+5мВ
Пульсация: 200мВ p-p
Защита: ограничение тока
Точность индикации напряжения: ±1% от показаний + 2 цифры
Точность индикации тока: ±1% от показаний + 2 цифры
Температура окружающей среды: 0 ~ +40 °C
Дисплей: 4 знака
Время продолжительности работы: 8 часов
Влажность: <80%
Размеры: 85×160×205мм
Цена - 3 500 руб.
Источник постоянного тока 5 вольт с регулировкой тока от 0 до 5 ампер.
Цена - 2 000 руб.
Галтовки барабанные KT 2000 - 3 кг. две штуки по цене 3 500 руб. каждая. Наполнители нержавеющий шарик 1 мм., наполнитель стальной сфера 3 мм., наполнитель керамика грубая шлифовка призма серая.
Наполнители в подарок к двум галтовкам.
Работа галтовки: https://youtu.be/GLPmPA4Jw_E
Осталась одна галтовка барабанная КТ-2000. Наполнитель керамика грубая шлифовка призма серая в подарок.
Цена - 3500 руб.
Изменено: Алексей Молоснов - 03.07.2020 15:05:42
Добрый день. Галтовку получил, все отлично.
