► Оборудование для раскатки обручальных колец , Станок RODENT WSO-7 и дополнительное оборудование.
Станок для производства обручальных колец RODENT WSO-7
Настольная установка для раскатки колец RODENT WSO-7 используется для серийного производства колец различного профиля в поперечном сечении, с разной шириной шинки. Применение шкалы и индикатора часового типа дает возможность получения точного требуемого размера и гарантирует его удержание на протяжении всей серии.
Увеличенное кольцо не меняет массу. Тщательно отполированные раскаточные ролики придают кольцу гладкую поверхность со всех сторон, которая значительно сокращает время полировки. Станок придает кольцу идеальную круглую форму, которая очень важна во время алмазной обработки, а кроме этого гарантирует плоскую боковую поверхность.
А также, данный станок даёт возможность увеличения на несколько размеров паяных колец. Установка для раскатки колец RODENT WSO-7 разработана с учетом новейших решений в данной отрасли, богатого опыта фирмы в отрасли конструкции машин для ювелирного производства.
Станок значительно снижает производственные затраты, повышая интенсивность производства до 150 колец в час.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель 0,5 кВт\\ 220В\\ 50Гц
Габариты, мм 620 х 540 х 370
Масса 108 кг
И дополнительное оборудование: штамп для вырубки заготовок с винтовым немецким прессом, штампы для выгибания заготовок (45 и 90 градусов) с винтовыми прессами производства Польши, ножницы валковые ручные для нарезания полос необходимой ширины. Дополнительно есть ролики для раскатки колец полукруг плоскость. И набор втулок предназначен для формирования цилиндрической формы заготовки из конуса 45, 90 градусов. Подбирается в зависимости от толщины проката из которого высечена шайба.
Стоимость оборудования: 600 000 рублей.
Пресс немецкий и штамп для вырубки заготовок шайб
Изменено: Алексей Молоснов - 30.06.2020 17:38:17
Ножницы для фасонной резки по металлу до 3 мм. PROMA VNT-3 - 15 000 руб.
Изменено: Алексей Молоснов - 30.06.2020 17:45:47
Голосов: 10 / 0
Здравствуйте пресс сколько стоит ?
Пример работы ножниц для фасонной резки: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2182416640003594292&text=Ножницы+для+фасонной+резки+п­о+металлу+до+3+мм.+PROMA+VNT-3
Цена ножниц снижается до - 10000 руб.
Станок настольный RODENT WSO-7 предназначен для серийного производства обручальных колец различного профиля в поперечном сечении, с разной шириной шинки и увеличения размеров паяных колец.
Исполнение – настольное.
С помощью шкалы и индикатора часового типа устанавливается требуемый точный размер кольца и гарантируется его удержание на протяжении всей серии.
Раскаточные ролики выполнены из высококачественной, полированной, закаленной стали и придают кольцу гладкую поверхность со всех сторон, что значительно сокращает время полировки.
Кольцо имеет идеально круглую форму, которая очень важна во время алмазной обработки, и плоскую боковую поверхность.
Технические характеристики:
Производительность - 250 колец/час.
Электропитание - 380 В/50 Гц.
Мощность - 0,5 кВт.
Габаритные размеры ДхШхВ - 620х540х370 мм.
Вес - 112 кг.
300 000 руб.
Описание:
Пресс ручной  RODENT-3T – 3 шт. Цена 1 пресса – 5500 руб. (Вместе с приспособлениями для гибки шайб)
Описание:
Приспособление  OZP4 для выгиба конуса в цилиндрическую заготовку для кольца с помощью набора втулок. Выбор соответствующей втулки производится в соответствии с толщиной используемой шайбы.
Дополнительная оснастка к станку RODENT WSO-7.
Ролики предназначены для формирования кольца с шинкой прямоугольного профиля из цилиндрической заготовки.
Ширина получаемой шинки - 2 мм.- 1 к-т, 3 мм.- 1 к-т, 4 мм.- 1 к-т.
Размеры - 120х120х12 мм.
Вес - 0,3 кг.
Ролики предназначены для формирования кольца с шинкой полукруглого профиля из цилиндрической заготовки.
Ширина получаемой шинки - 2 мм.- 2 к-та., 3 мм.- 2 к-та.
Радиус - 2,83 мм.
Размеры ДхВ - 100х12 мм.
Вес - 0,3 кг.
Втулки.
Предназначены для формирования цилиндрической формы заготовки из конусной шайбы 45°.
Подбираются в соответствии с толщиной шайбы.
1,4 мм., 1,5 мм., 1,6 мм., 1,7 мм., 1,8 мм., 1,9 мм., 2,0 мм., 2,1 мм.
Втулки маркированы.
Устанавливаются на приспособление OZP4.
Дополнительная оснастка к станку RODENT WSO-7 прилагается к станку.
Штамп вырубной для производства шайб к станку RODENT WSO-7
Вырубной штамп для производства шайб
Вырубной штамп предназначен для вырубки шайб определённого размера из откалиброванной по толщине полосы до 3 мм.
При вырубке получается шайба с одинаковым внутренним диаметром 10 мм. и с наружным диаметром тела шайбы 16 мм.
Вырубной штамп
Габариты — 140 х 140 х 270 мм
Масса — 12 кг.
15 000 руб.
Здравствуйте.Почем немецкий пресс?
Пресс ручной винтовой 20 т.
Усилие 20 тонн.
Вес 150 кг.
50 000 руб.
master999.9,
50 000 руб.
Роликовые ножницы  PROMA
10 000 руб.
