Предлагаю Вакуумную литьевую машину с встроенным вибростолом. Немного б/у сделали пять отливок. Машина в комплекте с вакуумным насосом и рессивером + 4 опоки + клещи для опок. Цена - 55 000.
Похоже на Ювиновский "Форт", только у меня с плавильной печкой была. Вакуумный насос чего стоит , да и ресивер там хороший ... хотя с таким насосом он не нужен. При не правильной формовке у опок без перемычек "дно"отрывало на ура .
(uvrigel 09.11.2019 22:17:50) tvvlad, что значит допускает подключение 220, чудите вы! 380 - это 380, а 220 - это 220. Вы же не самопал продаете!
Скажу Вам по секрету. В качестве привода насоса используется асинхронный двигатель, например такой АИР71А4 а он в свою очередь может запитываться и 380 В и 220 В http://electronpo.ru/air71a4. Надо снять крышку клемной колодки двигателя и с внутренней стороны посмотреть схемы подключения. Про такое чудо Вам любой нормальный электрик расскажет.
uvrigel, Автор написал, что он лично, работал от 380. Эти моторы работаю от 380, народные умельцы подключают их к 220 через диодный мост(кажется так)....
Был у меня очень похожий ваккумник, только жёлтого цвета, - подключал как на 380. так и 220, - через конденсатор с потерей мощности ~ 30-50%. Отработал лет 6, пока не подстёрлись лепестки.
У автора нужно посмотреть на клеймы проводов:
Если их всего 3 - тогда только на 380 Если их 6 - тогда можно 380/(220 через кондер)
(Дмитрий 10.11.2019 11:59:09)Скажу Вам по секрету. В качестве привода насоса используется асинхронный двигатель, например такой АИР71А4 а он в свою очередь может запитываться и 380 В и 220
Этот двигатель всегда запитывается от 3-х фазной сети. Но, в зависимости от подключения: треугольник, или звезда подключается на фазные обмотки либо 220, либо 380 это, что касается двигателя по ссылке.
А как подключается конкретный двигатель на вакуумном насосе надо смотреть на шильдике движка. От однофазной сети напрямую (220 В.) 3-х фазный движок запитывается только через кондёр, или через частотный преобразователь, чтобы не терять мощность.
Двигатель шильдой стоит к рессиверу поэтому ее не посмотреть проконсультировался с электриком. 220 подключить можно через конденсатор с потеркй 30-40% мощности. Фото клемм прикреплю позже
